Problem z otwieraniem O2 z kluczyka, dorobienie kluczyka!!??
  • octavianII
    • 30
    Zamieszczone przez bck
    czeszka po kompleksowym przeglądzie, wiec nadszedl czas na inne tematy :szeroki_usmiech
    wycen mi prosze do Octavii 1.9 tdi ASV 2002 rok:
    - wentylator chłodnicy (ten większy)
    - klocki przód i tył
    - tarcze przód
    - czujnik poziomu oleju
    zakładam że masz klimę
    wentylator - na chwilę obecną tylko "made in biedronka" - 199PLN
    Tarcza przód - Jurid - 100PLN, Bosch - 120PLN, Zimmermann - 130PLN
    Klocki przód - Zimmermann - 85PLN, Bosch - 105PLN, Jurid - 125PLN, Textar - 140PLN
    Klocki tył - Zimmermann - 60PLN, Bosch - 90PLN, Jurid - 100PLN
    Czujnik poziomu oleju - Hella - 240PLN
    [ Dodano: Sob 17 Lip, 10 21:08 ]
    Zamieszczone przez juri
    kratki do zderzaka rs skoda octavia 2002, lewa środkowa i prawa
    Srodek - 67PLN oryginał Skoda, L/P - 35PLN oryginał Skoda
  • plaster7
    • 12
    witam, mam taki problem kupilem niedawno skode octavie II 2.0TDI z 2005r. wszystko bylo ok az do minionego weekendu a dokladnie chodzi o to ze mam kluczyk scyzoryk i sa na nim 3 guziki no i otwieranie auta nie dziala , zamknac sie da, otworzyc bagaznik tez ale otworzyc wszystkie drzwi juz nieee... rozebralem kluczyk przeczyslilem styki, zlozylem w calosc, naciskam otwiera :shock: , naciskam zeby zamknol tez dziala, naciskam zeby otwarl no i znow nie dziala ... rozebralem ponownie kluczyk, zlozylem no i znowu otwarl ale po zamknieciu juz ponownie nie otwiera :? .... co to moze byc :?: bateria :?: rozkodowal sie czy co :?:
    z gory dzieki za pomoc... pozdrawiam
    • tom2212
      • 3892
      być może bateria albo nie styka albo jest już słaba
      • piotrek_os
        • 8162
        plaster7, wymien na początek baterie, a jak dalej bedzie lipa to sie zacznie myslec :szeroki_usmiech
        • plaster7
          • 12
          ok, to jutro jade do sklepu po nowa baterie i pozniej napisze czy cos to dalo.... pozdro
          • jarocar
            • 12
            do wymiany pilot
            • plaster7
              • 12
              wiatm... dzisiaj wymienilem baterie w pilocie i wszystko dziala, zamyka i otwiera ....
              mam jeszcze takie jedno pytanie czy jest mozliwosc dorobienia kluczyka?? tak zeby i auto szlo nim odpalic i otworzyc??? moze to byc scyzoryk albo i zwykly klucz razem z pilotem do otwierania drzwi, jak dla mnie to obojetne wazne zeby miec drugi bo niestety mam tylko jeden ... ile kosztuje taki zabieg jezeli wogule jest mozliwy?? czy trzeba wymieniac zamki itd. zeby miec nowy komplet kluczy??? dzieki i pozdrawiam
              • piotrek_os
                • 8162
                Zamieszczone przez jarocar
                do wymiany pilot
                najlepiej całe auto.....jednak pomogła najprostrza rada......hmmm az mnie dziwi twój podpis, ze zawodowo sie zajmujesz elektronika.... :evil:
                • tom2212
                  • 3892
                  plaster7, takie dorobienie to będzie droga sprawa bo gdybyś chciał nim uruchomić auto to musi mieć zakodowany kod czy jak zwał tak zwał chodzi o immo ale gdybyś potrzebował tylko otwierać auto to cena będzie o wiele mniejsza
                  • plaster7
                    • 12
                    no tak jezeli chodzi o samo otwieranie auta to fakt napewno mniejsze koszty bo wystarczy doprogramowac drugi pilot... no ale gdybym przypadkiem zgubil klucz badz mi go ukradli to nie bede mial czym odpalic auto wiec co w takiej sytuacji???
                      W ASO krzyczą od 300 do 500 za grot + immo pchełkę pod Twój numer VIN. Dorabiacze za to chcą jakiegoś tajemniczego kodu PIN, którego nikt nie zna oprócz ASO, więc kółko się zamyka. Jak chcesz tylko otwierać (awaryjnie to chyba najtaniej wyjdzie docięcie samego grota, chociaż pilot to koszt 20 zł w sumie ..
                      • ZIOMbus
                        • 36
                        Witam dorabiałem kluczyk do Audi a4 z kodowanie w zwyklej budce na centrum i koles wziol 250 zloty z kodowaniem. Bez kodu dorobienie kluczyka 50 zloty. Dorobisz kluczyk bez problemu. Pozdr!
                        • plaster7
                          • 12
                          Zamieszczone przez Enriquez
                          jak dobrze rozumiem kazdy klucz kodowany jest przy pomocy nr VIN czyli zaden inny kod nie jest mi potrzebny zeby podac przy kodowaniu w ASO ...
                          nie musze nic wiecej szukac (kodow, nr itd.)???
                          • smug
                            • 160
                            Z tego co ja się dowiedziałem bo sam dorabiałem klucze ostatnio, to PIN,kod czy jak tam to zwał, odczytuje się z tzw transpondera który masz w kluczyku.
                            Mnie dorobienie grotu razem z kodowananiem kosztowało 120 zł (mówię o jednym kluczyku).
                            I jeszcze jedno,pojechałem z kupionymi kluczykami za 30 zł ;D.
                            Pozdrawiam.
                            Sprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
                            • plaster7
                              • 12
                              wiatm, na holenderskiej stronie odpowiadajacej mniej wiecej polskiemu allegro znalazlem 2klucze scyzoryki niby nowe... na zdieciu widac ze grot jest nowy i cala reszta, w opisie jest tez napisane ze ten chip ktory programuje sie konkretnie pod dane auto tez jest nowy i ze nie byly jeszcze nigdy programowane... sa tam takie nr podane ale nie wiem do czego to sluzy
                              1J0 959 753 DA
                              1J0 959 753 AH
                              1K0 959 753 G en
                              1K0 959 753 N
                              wiecie moze co to za oznaczenia??? sa to kluczyki z emblantem VW ale to akurat nie problem, w opisie napisane jest tez, ze trzeba z nimi pojechac do dilera i zaprogramowac no i dorobic ten grot... oba kluczyki kosztuja 50euro... co o tym myslicie??? da rade cos takiego doprogramowac??
