Komputer kłamie jak z nut...
  • stats
    • 25
    stawiam piwo temu, kto zgadnie o jaką ulicę chodziło autorowi (ulica w warszawie)
  • Spendra
    • 119
    Komputer w moim ASV dobrze wskazuje tylko temperaturę.
    Pozostałe pomiary często zaniża ponad dwukrotnie.
    Rzeczywista V~ ok 110 km/h wskazania komputera ok 60 km/h
    Rzeczywiste spalanie ~ 7l/100 km wskazania komputera 2,5l
    Najczesciej srednie spalanie wskazuje mi kolo 2,5l/100 a uwierzcie mi ze nie jezdze jak dziadek :twisted:
    Maksymalne srednie spalanie wedlug komputera to mialem na poziomie 3,6l/100 kiedy faktyczne bylo na poziomie 7,5l ale to zdarzylo sie tylko raz.
    Normalnym jest przeklamywanie komputera o litr ale nie o tyle, sprawdzałem vagiem i nie ma zadnych bledow, opony seryjne, ktos ma jakis pomysl ??
    1.9 TDI 110 KM SLX /2000r Srebrny Hatchback
    President Johnny II na pokładzie
    • -shadow-
      • 93
      Tak było od zawsze tzn od momentu jak kupiłeś auto czy tak się stało jakiś czas temu?
      • Spendra
        • 119
        Od momentu kiedy kupiłem auto.
        • pablo_doctor
          • 791
          wyglada na zle kodowanie licznika.
          pablo_doctor
          • Andrev3
            • 6116
            A może problem jest w jednostkach metrycznych, może podaje wartości w milach?
            RENT COMPLEX
            DACAR.team
            • tom2212
              • 3892
              a może... masz licznik nie od tego auta co powinieneś ... :wink: tak jak ja to mam prędkość baardzo przekłamuje no i tak samo ze spalaniem
              • pablo_doctor
                • 791
                czyli kodowanie ...
                pablo_doctor
                • -shadow-
                  • 93
                  Dlatego pytałem od kiedy kolega ma taki problem. Tak jak już koledzy napisali albo złe kodowanie albo zły licznik
                    • 6657
                    Anglik?
                    Ale z tego co się orientuje jest taki mały znaczek km/h na komputerze jak przełącza się na np. średnią prędkość.
                    Tyle, że spalanie jest jakieś dziwne i tu akurat nie ma znaczenia czy anglik czy nie.
                    Każdy powinien palić tyle samo a nie 2,5 l/100km
                      Jakby nawet to byl anglik to komunikat na wyswietlaczu jest pokazany jako l/mil albo gal/mil, ale spalanie realnie pokazywane jest w l/km tak jak przebieg samochodu.
                      Tu cos jest nie tak z kodowaniem, albo samym licznikiem, bo pokazuje tez blednie przeciez predkosc
                      • Spendra
                        • 119
                        Tzn Panowie dla uściślenia jezeli chodzi o predkosc jazdy na liczniku to przekłamuje tylko ok 9km/h zanizając (porownywane z GPS).
                        Auto jest z pewnoscia niemieckie(VIN), nie jest to angol, wszystkie informacje sa w km a nie w milach i litrach nie galonach. Jakies sugestie ?
                        • -shadow-
                          • 93
                          Pytanie przy jakiej prędkości przekłamuje o te ok 9 km/h. Normalne jest że licznik zaniża prędkość przy 50 km/h na liczniku tak naprawdę mamy ok 45 km/h.
                          Natomiast jeśli chodzi o spalanie to podaj jakie masz kodowanie tego licznika. Sądzę że jest źle zakodowany odnośnie impulsatora.
                          • sziaba
                            • 358
                            Spendra, muszę cię zmartwić ale tak często wygląda sprawa po nie fachowym cofaniu licznika :evil:
                            • Slawcio
                              • 11
                              Witam! Mam podobny problem! Też 1,9 TDI, też silnik ASV. Kilometry liczy ok, spalanie chwilowe dochodzi max do 8,5 l/100 km nawet na 1-wszym biegu (podejrzewam ze powinno dochodzić do 30l/100 km), średnia wychodzi ok 3 l/100 km. Kilometry liczy napewno dobrze i prędkość wskazuje dobrą ale na analogu!
                              Czy kolega sziaba mógłby się wypowiedzieć co do naprawienia tej usterki?
                              1,9 TDI (81 kW) L&K Silnik ASV
                              • -shadow-
                                • 93
                                Slawcio podaj jakie masz kodowanie licznika
                                • Spendra
                                  • 119
                                  Zamieszczone przez -shadow-
                                  Przeklamuje o 9km/h w porownaniu do GPS czyli przy kazdej predkosci.
                                  [ Dodano: Sro 17 Lut, 10 09:29 ]
                                  Jak moge sprawdzic kodowanie licznika ?
                                  • Slawcio
                                    • 11
                                    A jak (gdzie) to sprawdzić jak można zapytać
                                    • -shadow-
                                      • 93
                                      Żeby sprawdzić kodowanie potrzebujecie koledzy kabelka.
                                      *kodowanie licznika
                                      [SELECT]
                                      [17-Instruments]
                                      [Soft Coding] -> tu mamy kodowanie licznika
                                      *prędkość
                                      [SELECT]
                                      [01-Engine]
                                      [08-Meas Blocks]
                                      w Group dajemy 006 i GO
                                      w 1 polu mamy prędkość
                                      Kolego Spendra niestety licznik nie zaniża prędkości liniowo. Znaczy to tyle, że im większa prędkość tym większy błąd. Weź również pod uwagę też to, iż GPS nie pokaże Ci dokładnej prędkości... Poza tym na błąd wskazania mają wpływ również inne elementy np rozmiar opon.
                                      • soszek81
                                        • 1245
                                        Dokładnie. I GPS ma odchyłki - sprawdzałem jednak na 3 różnych GPSach i ich wskazania (przy stałej prędkości) nie różniły się (przy prędkościach poniżej 100km/h) o więcej niż 0,2km/h. Powyżej nie pokazywały już dziesiętnych części prędkości Przy ustabilizowanej prędkości zakładam więc że GPS pokazuje mi najdokładniejszą prędkość.
                                        Co do samego licznika w Octavii....
                                        Drażni mnie skala jego przekłamywania :evil:
                                        W P206 do 100km/h licznik (sprawdzone na przestrzeni kilkudziesięciu tysięcy km jazdy z różnymi GPSami) nie przekłamywał o więcej jak 3km/h. W zakresie 100-150km/h błąd wynosił 5km/h i był stały (Vmax ok 170).
                                        W Octavii......
                                        Przy prędkości 50km/h (licznikowo) GPS mówi - 45km/h. Przy 100km/h licznika, GPS mówi 93km/h. Przy 140km/h licznika GPS jedzie ledwo 130km/h.
                                        W zasadzie tylko to mnie wpienia w Octavii - to zakłamanie licznika prędkości. Ale da się przeżyć - nie patrzyć na niego :diabelski_usmiech lub brać poprawkę 8)
                                        Była O1 kombi ALH++ 150/340
                                        • Slawcio
                                          • 11
                                          Wiem, że kolejne głupie pytanie ale jaki kabelek? Chodzi o Vag i programik jakiś czy jak?
                                          • -shadow-
                                            • 93
                                            Tak dokładnie chodzi o VAGa
                                            • Slawcio
                                              • 11
                                              No to trzeba niestety wydać kasę bo nie mam VAG'a. Jak się dowiem jakie mam kodowanie to się odezwę w tym temacie! Narazie dzięki!
                                              • Spendra
                                                • 119
                                                -shadow-, U mnie kodowanie jest: 02140 :?:
                                                • -shadow-
                                                  • 93
                                                  A jakie masz wyposażenie?
                                                  * info o zużyciu klocków hamulcowych
                                                  * info o niezapiętych pasach
                                                  * info o małym poziomie płynu do spryskiwaczy
                                                  * nawigacja
                                                  Jeśli nie masz nic z powyższego wyposażenia i masz silnik ASV to zmień kodowanie na 00142
