[O1] jakie żarniki do ksenonów w O 1 kombi l&k 2001 rok?
  • rafamicha
    • 19
    Ja tam sie nie chce wymadrzac ale cos nie tak z toba albo ze skrzynka :roll: jak ja rozwalkowales 2 gi raz w tym roku
    a spocik nie zajac nie ucieknie...
    Pozdro
  • czesiu1929
    • 142
    koledzy podpowiedzcie jaki typ żarników do ksenonów w O 1 kombi l&k 2001 rok?
    • pablo_doctor
      • 791
      D2S / 35W OSRAM
      pablo_doctor
      • czesiu1929
        • 142
        dzięki kolego, a orientujesz się może jaki koszt jest tych żarników? Przepalił mi się lewy ksenon, słyszałem że wymienia się oba w takim przypadku. Czy do wymiany ksenonów trzeba wyjąć lampy?
        • -shadow-
          • 93
          Trzeba wyciągnąć lampy. Najlepiej wymienić oba palniki z tego względu że będą mieć inną barwę, a poza tym pewnie ten drugi w najbliższym czasie też przestanie świecić. Philipsy kosztują ok 130 zł za sztukę.
          • pablo_doctor
            • 791
            toooo prawda
            pablo_doctor
            • czesiu1929
              • 142
              koledzy wymieniłem palniki, rzeczywiście to prosta sprawa z wyjęciem lamp i wymianą. Jeszcze jedno pytanie, wyjmując lampę zauważyłem że w obudowie są 2 gniazda na wtyczki, jedno puste nad gniazdem zasilającym żarówki, czy to puste gniazdo jest od napędu regulacji wysokości ksenonów? pytam bo n ie działa mi regulacja i nie mogę znaleźć za lampą drugiegi kabla z wtyczką do lampy
              • pablo_doctor
                • 791
                jesli ma 4piny to jest to zlacze do podlaczenia czujnikow poziomowania. Schemat wrazie dalszych pytan w mym google picasa.
                pablo_doctor
                • czesiu1929
                  • 142
                  tak, ma 4 piny
                  • pablo_doctor
                    • 791
                    no to jest podlaczenie do czunikow poziomowania, po jednym na os po lewej stronie ...
                    pablo_doctor
                    • czesiu1929
                      • 142
                      ja mam ręczną regulację, czy to także jest to samo połączenie co do czujników poziomowania?
                      • pablo_doctor
                        • 791
                        nie - to automatyka
                        pablo_doctor
                        • czesiu1929
                          • 142
                          czyli mam rozumieć że zasilanie silniczków przy ręcznej regulacji jest z tej samej kostki co zasilanie żarówek tak?
                          • -shadow-
                            • 93
                            Przy ręcznej regulacji masz 3 przewody:
                            * masa
                            * stały plus
                            * plus z rezystora (pokrętła ustawiania wysokości świateł)
                            Przy automatycznej regulacji masz 4 przewody:
                            * masa
                            * stały plus
                            * czujnik poziomu tył
                            * czujnik poziomu przód
                            Natomiast sam silnik (krokowy) podłączony jest bezpośrednio do przetwornicy
