dziwny dzwiek
  • olo2456
    • 4
    dziwny dzwiek
    Czyli można (trochę upraszczając) napisać, że dopłata do kombi to nie 3500 tylko 4100.
  • piotrek8375
    • 5
    dziwny dzwiek
    czesc mam skode octavie 2001 2.0 benzyna taki problem slusze dziwne dzwieki przy skrecaniu kol podczas postoju, jakby trzeszczenie z piszczeniem nie zawsze go slychac nie wiem co to jest.
    Czy moze to byc cos z pompa wspomagania????Plyn jest na maxa.Kierownica nie chodzi raz ciezej raz wolniej,wszystko jest normalnie tylko ten dzwiek.
    • dylan80
      • 625
      mozliwe, że łożyska na amorkach , znaczy na kolumnie mcphersona..... , w czesławie mam cicho , ale w 206 to zmora była...... łożyska na mcphersonach
      • piotrek8375
        • 5
        mozesz miec racje ale jak je sprawdzic?
        • dylan80
          • 625
          musisz dokładnie określić zródło hałasu..... zawieszenie , albo układ kierowniczy.....i wtedy idziesz po nitce do kłębka
          • firmek
            • 477
            Mozna to sprawdzic kladac reke na oslonach (takie czarne talerzyki) i krecac kierownica - przyda sie pomoc drugiej osoby. Jesli cos jest nie tak powinno dac sie wyczuc jak cos trzaska/przeskakuje. Mozna tez pobujac zdecydowanie przodem.
