[O1] termostat, airbag - czy to mróz?
  • Grzesiek1
    • 5
    mnie to zawsze osłabia - jak się przejedzie d.pą po asfalcie to dopiero będzie szczęśliwa
    grzesiek
  • ciało
    • 9
    Witam, już od ponad godziny studiuję tematy na tym forum dot. wymiany termostatu w octavce 1.9 TDI.
    U mnie problem pojawil sie po jednym z wiekszych mrozów, i caly czas trwa bez względu na temperaturę na zewnątrz, zawsze wskazówka zatrzymuje sie przed polowka, powiedzmy 3/8 i nie wiem czy mam szukac winy w termostacie czy w tym czujniku? sam chyba nie bede i tak umial wymienic, a chodzi mi o koszty.
    Czy to ze sie silnik nie dogrzewa, mam negatywny wpływ na auto? słyszałem już tyle samo głosów na nie co na tak.
    A druga sprawa to od pewnego czasu (niewykluczone ze tego mrozu) przy właczeniu silnika i cały czas w trakcie jazdy świeci mi się ikona airbagu. Czy to znaczy,że się nie ładuje? jak to naprawic?
    Mam też pytanie o osłone silnika, (duzy plastik pod spodem), czy powinno si ez nia jezdzic czy nie? po wypadku ją staciłem, ale mechanik powiedział ze jes niepotrzebna?? ( czy ona gra jakąś role w temp. silnika czy tylko zapobiega brudzeniu?)
    I jeszcze kwestia zalewania do pełna-pełna. Gdy jade na stacje, i jade w trase, czesto zalewam auto do pełna(czyli do momentu az odskoczy) a potem dociskajac odpowietrznik, zalewam jeszcze z 10l. Czy to złe?
    Dziękuję i pozdrawiam
    cierpliwości, nie jestem mechanikiem!
    • tomil
      • 1179
      Zamieszczone przez ciało
      Jak w trasę to nie.
      Tu bym upatrywał problemów z
      na auto nie, na silnik już raczej tak. Temperatura robocza silnika powinna oscylować w okolicach 90 st. Poniżej tej wartości komputer będzie zwiększał dawkę paliwa (ssanie).
      Moja rada- przejedź się konkretnie samochodem- tak parę razy zalicz sprint na 400 m, zobacz czy wtedy silnik się nagrzeje. Jeśli tak, nie szukałbym więcej- osłona pod silnik i tyle.
      • adamn
        • 99
        Re: termostat, airbag - czy to mróz?
        Sprawdziłbym czy się nie poluzowała wtyczka pod siedzieniami od bocznych poduszek powietrzych. Błąd niestety trzeba skasować w ASO albo poprosić osobę z okolicy, która dysponuje VAG-em.
        Ponizej wątek odnośnie tego problemu
        Problem z AIRBAG
        • SuchyX
          • 1170
          adamn, to że poduszka mu się palni nie oznacza że wtyczka mu się poluzowała. Wystarczy że styki zaśniedziały i będą przeskoki na wtyczce i już błąd na szafie. Niech podepnie Vaga i będzie wiadomo co z poduszką nie tak.
          A co do termostatu to niech kolega zobaczy czy rura która wychodzi o termy jest ciepła jak pokazuje 3/8 na szafie jak ciepła to uwalona terma a jak zimna to czujnik. W tym i w tym przypadku kosz ok 45zł.
          Navi:Asus A639+mod(416@640Mhz)
          Mobil:Uniden PC 68 Elite<->Sirio Performer 5000/dziurka
            • 15055
            Byle tak nie dolewać stawiając autko i jeszcze dodatkowo w czasie upałów.
