czujnik temperatury sinika 2.0 TDI
  • Lufex
    • 101
    a i jeszcze dzisiaj mała przyjemność z wesołą młodą parką w Touranie 2.0TDI, z naszymi przyjaciółmi z... no nie wiem skąd, w każdym razie z Azji
    wiadomo, że zebrali baty, ale przynajmniej było wesoło, a pani dodatkowo baaaaaaaaaaardzo sympatyczna i jak ładnie uśmiechnięta
    fajnie, że nie każdy musi się napinać
    [ Dodano: Czw 22 Lip, 10 21:40 ]
    naprawdę BARDZO sympatyczna
    [ Dodano: Czw 22 Lip, 10 21:41 ]
    Zamieszczone przez tomil
    szkoda, choć z drugiej strony kierowca Golfa nie mógł się spodziewać, że Octa dotrzyma kroku GTI- przecież to dziadkowóz.
    i się nie spodziewał, chociaż z drugiej strony sprowokował sytuację, jednak wskaźniki dodają animuszu... innym
  • hubi2000
    • 601
    Witam gdzie znajduje sie czujnik temperatury silnika skoda octavia II 2.0 TDI (BKD)
    Cupra 2.0 TFSI 305KM/420Nm
    https://www.youtube.com/watch?v=_SAtv9muPcE
    • TDI CHIP
      • 25
      Witaj!
      Są dwa lub jeden(w zależności od produkcji), Najczęściej uleają uszkodzeniu po prawej stronie głowicy (przy skrzyni biegów) w króćcu wodnym na dole od tyłu(trzeba wyciądnąć filtr powietrza. Drugi jest na wysokości chyba alternatora pod rurą co idzie z intercoolera do kolektora. Ale zacznij od tego w plastkowym króćcu wodnym.
      TDI Chiptunung
      • hubi2000
        • 601
        mozesz wskazac gdzie ten czujnik
        • TDI CHIP
          • 25
          no masz napisane nr 42
          Natomiast ten drugi ( o ile występuje w Twojej O2) na wysokości 174 tylko po stronie alternatora. Ale tak jak napisałem wcześniej zazwyczaj padają 42. Wyciągnij filtr z rurą elastyczną (plastkową). Bedzie go tam na dole widać od tyłu tego plasikowego króćca przy głowicy.
          TDI Chiptunung
          • hubi2000
            • 601
            Mam tak ze jak silnik jest zimny to pali ok ale jak sie nagrzeje i wylacze autko wracam za chwile i musze krecic po 5 s rozrusznikiem i dopiero zapala i to nie zawsze...
            wiec zaczne moze od tego czujnika jak myslisz ?
            • TDI CHIP
              • 25
              na !000% to nie są świece żarowe. Świece żarowe służą do uruchomienia zimnego silnika. Jeżeli na zimnym odpala bez problemu a na ciepłym nie to masz problem z początkową dawką wtrysku. Spróbuj może to pomoże
              http://www.allegro.pl/ite..._do_diesla.html
              Jeżeli to nie pomoże pozostaje modyfikacja sterownika silnika po przez zmianę rozruchowej dawki wtrysku. Jak coś to zapraszam. 604 485 310 Tylko że do Sosnowca
              TDI Chiptunung
