Dziwne gwizdanie turbo...
  • chrapciaol
    • 3
    Zamieszczone przez alfee
    Zakładaj przynajmniej 16"
    racja
    a co do felg, wyglądają bardzo fajnie dziś widziałam na srebrnym pasku - bardzo ładnie
  • gogo1.9
    • 9
    Witam Wszystkich!!
    Mam takie pytanie bo niepokoi mnie zaistniała sytuacja: Po przejechaniu kilkiudziesięciu kilometrów moją Octavką 1.9TDI 90KM AGR 2002r 240tys przebiegu słyszalne jest na postoju na wolnych obrotach dziwne gwizdanie turbiny. Jest to równomierny i ciągły gwizd, który znika kiedy np dotknę troche gazu na moment i z powrotem chodzi na wolnych obrotach. Nie zawsze wystepuje to gwizdanie... od czasu do czasu... Co jest przyczyną tego gwizdu?? Co to może oznaczac?? Czy to coś groźnego dla auta?? Proszę o podpowiedzi...
    • karlito1982
      • 720
      • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
      u mnie było takie gwizdanie czasem po odpaleniu za pare sekund a czasem po jeździe jak stała zapalona....okazało sie ze turbina przeładowuje i jest do wymiany....miałeś robione zmieniane turbo już :?: może czas....
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=25050
      • gogo1.9
        • 9
        Nie. Nie robiłem jeszcze turbiny... ostatnio wymieniałem taki mały "czyjnik cisnienia doladowania" chyba tak to sie nazywa. znajdujący sie pod maska u góry w okolicy mechanizmu wycieraczek... przez niego podobniez turbo przeładowywało powyzej 2000rpm i komputer je odcinał, robił sie goly diesel i nie miał wogole mocy. ale teraz jest ok z mocą tylko ten gwizd dziwny czasami... drazni mnie to i irytuje...
        • karlito1982
          • 720
          proponuje ci podłaczenie vag com i co wyjdzie a potem dobra diagnostyka podczas jazdy i wtedy bedziesz wiedział co robic
          [ Dodano: Pią 12 Lut, 10 18:36 ]
          mi na diagnostyce powiedzieli jeszcze że trzeba wyciąc katalizator bo podobno zatkany i przeszkadza :P w czymś tam.....jedź sprawdź podłacz i sie dowiesz
          • gogo1.9
            • 9
            tak chyba zrobię... pojade do mechanika i niech podepnie auto pod komputer... jakie sa koszty takiego podlaczenia u Was?? w mojej okolicy od 30 d0 50pln...
            [ Dodano: Pią 12 Lut, 10 18:42 ]
            Zastanawia mnie własnie czy nie zyskałby na mocy samochod gdyby wyciac katalizator.. tylko zeby komputer bledow z tego powodu nie robił przy jakiejs mieszance spalin i odczycie wartosci i składu... nie wiem czy mozna tak robic w tych dieslach gdzien komputer wszystko zczytuje...???
            • karlito1982
              • 720
              diagnostyka w krk 100zł ale wiesz wszystko o aucie....vag com dzieki uprzejmości chłopaków z forum free.....podobno czujnik sie wspawuje w rurę i jest ok....ja w golfie wyciąłem założyłem strumienice przespawałem czujnik lambda w strumienice i było ok....tu chyba też powinno
              • gogo1.9
                • 9
                OK Dziękuję za pomoc i podpowiedzi Pozdrawiam Gorąco Koledzy!!
                • konkon
                  • 667
                  • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                  Błędów nie będzie na 100% po wycięciu, tam nie ma żadnych czujników..
                  Konrad
                  OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                  90 konny AGRessor
                  PerfectServiceBy DGW
                  WhitePride :smokedevil
                  • jefry
                    • 411
                    Wątpię żeby VAG to wyczuł sam mam takie świsty ale mnie sie to podoba, nie robiąc OT, VAG wg mnie tego nie z czyta.
                    Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                    • karlito1982
                      • 720
                      u mnie na vagu wyszło że przeładowuje a diagnostyka to potwierdziła...
                      • jefry
                        • 411
                        karlito1982 zwracam zatem honor... ( też sie uczę co może, a czego nie może VAG )
                        • karlito1982
                          • 720
                          Zamieszczone przez jefry
                          nie no spoko nic sie nie dzieje...nie znam sie na vagu tylko pisze że u mnie wyszło i byłem na diagnostyce i też wyszło...tam przecież wyskakują błedy i opis co jest z autem nie tak
                          • Adrian
                            • 662
                            gogo1.9, powiem Ci tak jak zdejmiesz rurę z dolotu to zobaczysz dużo dymu.... niestety silnik ma już duże przedmuchy i tak się dzieje. Jak dodasz gazu to jest przez chwilę ok a później dzieje się znowu tak samo. Nic z tym nie zrobisz, nie przejmować się i jeździć.
                            PerfectService by DGW
                            Skoda Fabia RS 1.9 TDI ASZ+
