ktora to jest kostka w o2 w drzwiach kierowcy od poduszki?
  • matrixx1410
    • 10
    Nie chce mi się w to wierzyć widziałeś te niby chinskie szyby?
  • tomi800302
    • 28
    witam.
    lakiernik malował mi drzwi i sciagał boczek kierowcy rozpinał kostki teraz pali sie kontrolka poduszki na vagu wywala bład ze nie łaczy kostka ale z drugiej strony (drzwi przednie prawe)ale tam nie sciagał baczku wogole.
    mam pytanie jaka to jest kostka od poduszek w drzwiach kierowcy?
    Octavia II 1.6 2004r. benzyna/lpg
    Juz nie długo na sprzedaz ta ślicznotka
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      na pewno w drzwiach??? a nie w fotelu? stawiam na kostkę pod fotelem pasażera
      [ Dodano: Sob 13 Lut, 10 17:04 ]
      trzeba podgiąć piny.
      widzialeś poduszkę w drzwiach, że pytasz która kostka wchodząca w takowe???
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • tomi800302
        • 28
        robekcool, wiesz jak sie dobrac do tej kostki czy jest za schowkiem w siedzeniu pasazera?
        myslałem ze to ktoras z kostek w drzwiach bo lakiernik tylko te rozpinał a kontrolka swieciła sie jak odbierałem auto.
        • robekcool
          • 2041
          wyjmujesz schowek, i widać kostki. przyjrzyj się dobrze jak rozpiąć. rozpinaj na wyłączonym kluczyku lub odepnij aku najlepiej
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • tomi800302
            • 28
            robekcool, dzieki za podpowiedz jutro to zrobie
            • 12V
              • 30
              w drzwiach jest czujnik cisnienia od ukl airbag,żółta kostka ,robek pozdro
              autoalarmy,zestawy glosnomowiace,systemy alarmowe do budynkow
              • piotrek_gdy
                • 7723
                Zamieszczone przez 12V
                możesz wyjaśnić?
                masz na myśli czujnik zderzeniowy bocznej poduszki?
                • robekcool
                  • 2041
                  12V (marek) siedzi w temacie 10lat, na pewno wiedzę ma ogromną.
                  piotrek_gdy sądzę, że właśnie o ten czujnik chodzi.
                  www.k-mot.pl
                  Autoholowanie.
                  Robert Kulma
                  • krystal123
                    • 48
                    Airbag blad N131
                    Witam wszystkich..rowniez mam problem z poducha pasazera:/zajzalem pod fotel pasazera rozpielem wtyczke poprzegladalem styki i docisnelem i probowalem usunac blad lecz sie niedalo:/..moze ktos mi popdowie jak to inaczej zrobic ??(blad 589 Zapalnik 1 poduszki powietrznej pasażera - N131, Obwód 1 uruchamiania poduszki powietrznej - strona pasażera - N131)
                    moge wyslac na pw jesli potrzeba zrzut screena z bledami..
                    MARCINIII(Ambiente)
                    • krystian634
                      • 198
                      Witam. Czy może mi ktoś powiedzieć gdzie znajduje się czujnik uderzeniowy boczny od strony pasażera w O1 2004r.
