[O2] zanik wspomagania kierownicy
  • klakier81
    • 30
    He, he... to już jest jawna nadinterpretacja :diabelski_usmiech
  • Tweede
    • 7
    wczoraj "spotkał" mnie zanik wspomagania kierownicy. Kontrolka zaświeciła sie krótko na żółto a później już permanentnie na czerwono. Chwilę wcześniej wszystko grało, pojawiło się po godzinnym postoju. Czy macie jakieś pomysły co do przyczyny? Odpytanie trzy serwisy skoda/seat/vw stwierdziły, że jest to dość osobliwe zdarzenie.
    Co Wy na to?
    Desperados don't die, we just go to hell for regroup.
    • piotrek_gdy
      • 7723
      po odłączeniu akku albo spadkach napięcia tak się zdarza
      po przejechaniu ok 10-50 km następuje ponowna adaptacja i powinno wrócić do normy
      • Tweede
        • 7
        Aku nie był odłączany, akumulator sprawdzony sprawny ... ;(
        • Maru 123
          • 4660
          Tweede, przejedz kilkaset metrów prosto następnie zatrzymaj się skręc koła na maxa w lewo, przytrzymaj 2-3 sekundy a potem to samo w prawo. powinno się zaadoptować jeśli wszystko inne jest ok :wink:
          1.8T AGU L&K
          2.0TDI BKD ELEGANCE
          TOYOTA LAND CRUISER J95
          • szkoda
            • 22543
            u mnie był to przetarty "pierścień ślizgowy" pod kierownicą :idea:
            saport techniczny baj DGW
            • Tweede
              • 7
              hm.
              czy ktoś ma, wie gdzie można, od kogo można kupić nową kolumne kierownicy? Serwis powiedział, że padł czujnik skrętu i czegoś tam a to jest a. nierozmienialne b. część podlega zwrotowi do producenta.
              Autko sprawdzają w BLAK w Wawi. Czy jest sens sprawdzać to w innym serwisie?
              pozd ;( smuteczek
              • loru
                • 4286
                Zamieszczone przez Tweede
                no myślę, że tak,
                podjedź tu : http://maran.seat.pl/
                • Tweede
                  • 7
                  hm. oni na stronie nie chwalą się że robią skode. prawdopodobnie weryfikacja w SINCLAN-BIS J&K Siniarscy (ma ktoś o nich info?).
                  na wszelki wypadek kolumna poszukiwana (mam nadzeje że to nie to) jednak
                  • szkoda
                    • 22543
                    dżizzzzzz :?
                    może jednak jest to rozbieralne:
                    http://allegro.pl/item904340647_czuj...ctavia_ii.html
                    :roll:
                    • loru
                      • 4286
                      te same graty pakują do seata jak i do skody wiec w czym problem ?
                      • Tweede
                        • 7
                        Zamieszczone przez szkoda
                        dżizzzzzz :?
                        http://allegro.pl/item904...octavia_ii.html
                        :roll:
                        jezeli to jest jednoznaczne z modułem sterowania przekładni kierownicy to suuuper. z tego co wiem to jest rozbieralne, jednak w częściach serwisowych nie występuje oddzielnie.
                        • loru
                          • 4286
                          a sprawdź ten numerek 1K0959654 w mojej etce wywaliło że to czujnik kata skretu
                          • Tweede
                            • 7
                            generalnie, rozwalona obudowa sterowania kolumny kierownicy (zalany, uszkodzony nienaprawialnie sterownik), czy jak kto woli maglownicy, koszt przemilcze z grzeczności, usterka niesamoistna. prawdopodobnie powstałą przy wymianie elementu silnika lub zawieszenia: kolo 2masowe, wachacz, czyli zwiazanych z rozkladaniem przedniego zawieszenia na cześci.
                            THE END
