octavia II nie odpala
  • chandoszka
    • 6
    AGR i ALH to są oznaczenia silnika.
    Podepnij się pod VAG`a, wtedy będziesz wiedział na czym stoisz.
  • unfamiliar
    • 17
    witam, mam problem, mianowicie nie odpala mi silnik w octavii II mpi 102km, tak jakby kręciło ale nie załapuje, dodatkowo świeci się kontrolka ASR, próbowałem wyłączyć ale dalej śweci, czy ktoś wie o co chodzi, jaka to usterka?
    • mroko
      • 659
      Kolego przydałoby się podłączyć pod VAGA i zczytać błędy bo przyczyn może być wiele.
      • kamel2208
        • 28
        Zacznij od najprostrzych rzeczy Swiece kable chyba ze tam są cewki .......... czyli iskra dochodzi czy paliwo dochodzi sprawdz bezpiecznik od pompy paliwa
        Jak to wszsytko bedzie oki to moze byc IMMO komputer albo duzo innych rzeczy ;] w najgorszym wypadku zerwany rozrzad. tez bedzie krecil ale nie zapali ;]
        Ale fakt podłączenie pod kompa na pewno nie zaszkodzi byc moze to jakas drobna usterka typu walniety czujnik połozenia walka rozrzadu czy cos ....
