Czujnik parkowania OII dziwny problem
  • michał1980
    • 37
    Kufa a do osobówek montują DPF-y :evil:
    Bo ekologia
  • Jaro102
    • 656
    Mam taki, jak dla mnie, dosc nietypowy problem z moimi czujnikami otóż w wakacje miałem wymieniany kompresor od klimy i był zdejmowany przedni zderzaak, od tamtej pory jak było wilgotno lub padało to czujniki przestawały działać az przestały działać całkowicie. Po podłączeniu do kompa pokazał mi że padł przedni prawy wewnętrzny czujnik. Wymieniłem go i przez 1 dzien było wszystko ok aż przyszły przymrozki i wtedy przestały działac znowu na amen. Po podłączeniu do kompa znowu pokazal mi ze winowajcą jest ten sam czujnik ale juz go nie wymieniałem. Teraz za to jak jest wilgotno to czujniki działaja a jak jest sucho to nie. Czy ktos mógłby mi pomóc czy jest to wina źle zaizolowanych kabli a może co innego. Posze o pomoc i z góry dzięki. :wink:
    Jarek
    Octavia III RS 2.0 TDI CUPA
    • jefry
      • 411
      wg mnie sam sobie odpowiedziałeś na pytanie jak wilgotno to działa ( przewodność ) jak sucho to nie działa... sądzę że tak ale nie chodzi o izolacje ale raczej zabezpieczenie styków do czujek.
      Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
      • Jaro102
        • 656
        a jak to mozna zabezpieczyc lepiej?
        • piotrek_gdy
          • 7723
          Zamieszczone przez Jaro102
          Jaro102, chyba tylko zmiana klimatu na cieplejszy :diabelski_usmiech
          a serio wielu kolegow tak ma zima
          • jefry
            • 411
            jak masz garaż rozbierasz zderzak psikasz Kontaktronem ( nie pamiętam nomenklatury ) wejdź na stronę ( Semicon ) masz opisy siurasz zakładasz i działa. Zabezpieczenia nie ma. Niestety ("zalewanie woskiem też nie pomoże") tak jak powiedział kolega piotrek_gdy zmiana klimatu.
            • Jaro102
              • 656
              No tak tylko ciekawe że przed zdjęciem zderzaka po raz pierwszy działały bez zarzutów
              • krystal123
                • 48
                witam mam problem z czujniekiem cofania bylo dobrze jak wciskalem wsteczny bieg to radio sie sciszalo i wlanczaly sie czujniki cofania...teraz natomiast jak wlanczam to wogole niedziala a jak zrzucam z biegu cofania to w pewnym momencie scisza sie radio tylko na sekunde i zglasnia...niewiem co sie stalo...moze ktos by mi cos doradzil podpowiedzial...zgory dziekuje
                MARCINIII(Ambiente)
                • celtics
                  • 28
                  U mnie w sobotę zaczęło wariować radio przy włączonych czujnikach włączało się i wyłączało teraz tylko miga kontrolka czujników. Poradzili mi żebym zdjął zderzak i przeczyścił styki ale jeszcze tego nie wypróbowałem.
                    u mnie od początku zimy nie działają i juz sie przyzwyczaiłem :szeroki_usmiech hehe
                    a zderzaka nie chce mi sie sciągać, szkoda z nie mozna sie do nich dostać od przodu :!:
                    • Jaro102
                      • 656
                      Może ktoś ma jakis patent jak zmienic czujnik parkowania z tyłu, konkretnie chodzi mi o zewnętrzny prawy.
                      • celtics
                        • 28
                        Poczytaj wątek http://forum.octaviaclub....cofania&start=0
                        • tomek8319
                          • 24
                          krystal123, mam ten sam problem. Objaw jest identyczny. Pojawiło się to wczoraj- o dziwo przy nawet niezłej pogodzie, więc tym bardziej nie wiem co jest grane
