[O1] Kontrolka pojawia sie i znika ...
  • dawid260
    • 24
    Cześć wlaśnie wróciłem z trasy Poznań-Oświęcim-Wadowice-Gliwice-Złoty Stok-Lądek Zdrój-Srebrna Góra-Wrocław-Poznań-wyszlo 1330km.prędkości w granicach 90-140 a na autostradzie(około 400km) prędkość między 140-180 km.Spalanie wyszło 7.2 litra a według kompa 7.3l.
  • abc_rlz.
    • 261
    Witam was serdecznie!
    Mama pewien problem z kontrolka pokazaną na zdjęciu .... ( chodzi mi o żółta)
    otóż wyskakuje mi ona od czasu do czasu gdy włączam silnik , żeby po jakimś czasie sobie zniknąć
    np . Godzina 23 silnik odpalam , pojawia się , robię 25 km ... parkuje silnik wyłączam i włączam kontrolki juz nie ma .
    ma ktoś pomysł co to może być ?
    Pozdrawiam !
    Była : Skoda Octavia I '04 1,4 16V 75 KM
    Był : Opel Vectra C 1.9 CDTI 150KM
    Jest : Seat Cordoba 1.9 TDI 101 KM
    Jest: Skoda Octavia 1.9 TDI 105 KM
    • M@rcin123
      • 81
      Kolega musisz podepnać pod komputer a wszystkiego sie dowiesz... inaczej nie idzie
      • Arek
        • 3143
        pod tą kontrolką mieści sie dużo usterek wiec jak pisze kolega M@rcin123, musisz podpiąć pod vaga i wszystko bedzie jasne,chyba ze odczuwasz jakieś zmiany jak zapala się i gaśnie kontrolka??
          Dokładnie jak piszą poprzednicy. Jak miga kontrolka "check", to przeważnie są dwa wyjścia:
          - coś poważnego się zepsuło w elektryce lub w czymś sprzężownym z urządzeniami elektrycznymi
          - jakaś pierdoła, błąd itp.
          Sama kontrolka silniczka (check) - to może być niemal wszystko w układach sterujących elektryką, więc bez odczytu błędów z kompa nikt raczej nie zgadnie.
          Np. u mnie na przestrzeni 1 - 2 lat sama kontrolka check oznaczała:
          - sonda lambda
          - coś w układzie zapłonowym (wypadanie zapłonów)
          - termostat z czujnikami
          - wypięty przewód zapłonowy z jednego cylindra.
          Więc jak Sam widzisz - tylko wróżenie z fusów na odległość.
          U mnie jak migała (zwłaszcza na zimno) i gasła później to było np. wypadanie zapłonów na jednym cylindrze. Jak świeciła się ciągle, to były pozostałe przypadki.
          • abc_rlz.
            • 261
            nie odczuwam żadnych zmian... no dobra dzięki chłopaki , w pon wita go znów serwis w takim razie.
              Zamieszczone przez abc_rlz.
              no właśnie. U mnie było tak:
              - sonda lambda - na początku trochę się krztusił, a po chwili jeździł dalej bez żadnych objawów (zrobiłem tak w upalnej Cro podczas wakacji ze 100 km bez żadnych efektów ubocznych)
              - coś w układzie zapłonowym (wypadanie zapłonów) - wtedy krztusił się w wilgotne dni przez 1 - 2 km a jak się zagrzał jeździł normalnie - jeżdżę tak do dzisiaj i planuję po świecach, przewodach wymienić cewkę
              - termostat z czujnikami - kontrolka świeciła się przez kilka dni a autko normalnie jeździło
              - wypięty przewód zapłonowy z jednego cylindra - kontrolka świeciła się przez 360 km w trasie a autko normalnie jeździło.
              • abc_rlz.
                • 261
                dysponuje ktoś vag-iem na terenie Krakowa lub okolic ?
