[O1] mam mokro... :)
  • fajny52
    • 202
    O ja pierdzielę. Coś zaczyna mnie to przerastać. Zamówiłem komplet kabli i wtyczek. Cena w ASO 365 PLN przed rabatami. Najdroższe wtyczki i złączki do halogenów. Kabel sterujący 7 PLN, reszta 14-24 PLN/sztuka...
    Zaczyna mi się to nie podobać. Ale już sterownik do mnie jedzie, więc klamka zapadła. Koszty się zamkną w 900 PLN, drożej jak fabryczne. :shock:
    brongo,
    To masz fuksa, jak tak jest, bo za kable zapłacisz 4x21 za wtyczki + 4x24 za przewody. Razem 180 PLN :? Do tego przełącznik 100 PLN.
    Gdzie można kupić takiego cienkiego peszla?
    [ Dodano: Pon 02 Sie, 10 21:13 ]
    Jak ja czegoś nie zepsuję to będzie cud.
  • Buba
    • 160
    • Nissan
    [O1] mam mokro...
    Witam!
    Koledzy,
    czy mógłby mi ktoś naświetlić z czego mam wyciek i ewentualnie jak poważny jest owy objaw.
    Być może to tylko "spocenie się " elementu, bo nic mi nie kapie spod samochodu...?
    Z góry dziękuje za pomoc!
    ~~ pozdrawiam ~~
    JaceK
    _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
    Black eleganzze in combi
    President Johnny II ASC+ President MaryLand...
    • kornat
      • 578
      Wyciek jest z chłodnicy oleju jest tam oring wymiary oraz nr masz na zdjęciu
      • JanuszSz
        • 2835
        Jeśli nie cieknie spod zakrętki filtra,prawdopodobnie masz nieszczelność na chłodnicy oleju.
        Tutaj jeden z kolegów opisał i sfotografował procedurę wymiany uszczelek:
        Możesz poczytać i to:
        • otwin77
          • 29
          nic wielkiego jesli nie kapie to jest chlodnica oleju tam jest uszczelka chyba identyczna jak od filtra oleju ale metalowego starego silnika mozna ja bez problemu zamowic w aso tak ze moze tylko trzeba dokrecic powodzenia
          • bodek601
            • 27
            miałem co takiego w swojej oktawce, wymienili uszczelki i jest ok
            • r2r
              • 4722
              Uszczelka, tak jak przedmówcy piszą. Sam wymieniałem u siebie ten element. Objaw był taki sam.
              Artur
              • szczuczyn332
                • 33
                witam i ja też mam taki sam problem jutro jade po uszczelki oczywiscie problem pojawił sie gdy nastaly mrozy
                Paweł
