przypalona tapicerka
  • Bosiek20
    • 14
    Zamieszczone przez livid
    Pedał hamulca nie jest twardy
    :shock: :shock: :shock:
    Nic mi tu nie pasuje
    Upaprałeś tarcze i klocki w smarze, oleju, zmieniałeś płyn hamulcowy, odkręcałeś odpowietrzniki? Przyznaj się co robiłeś.
    Nawet najgorsze tarcze i klocki powinny działać prawidłowo już po 2-3krotnym użyciu hamulca.
    Może z jakiejś ciastoliny/plasteliny te klocki/tarcze? Co to za zestaw?
    Pompa hamulcowa też chyba nie padła nagle, przed wymianą hamulec był OK ?
    Bosiek20
  • matk
    • 9
    Witam, zdazylo mi sie przypalic fotel pasazera.
    Macie moze jakies magiczne sposoby jak sprawic zeby to nie razilo w oczy lub zrodlo z ktorego moznaby sciagnac kawalek oryginalnego materialu (Octavia I, z poszukiwan na forum material nazywa sie river).
    Jest to glupota, a wole zainwestowac w inne rzeczy niz komplet foteli.
    Zostawic jak jest tez nie moge bo to samochod taty
    Z gory dziekuje za pomoc i pozdrawiam.
    (wybaczcie brak polskich znakow)
    Octavia I 1.9 TDI AHF 99'r
    • ufo
      • 1475
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      matk, ja też kiedyś przypaliłem fotelik...zrobiłem coś, z czego bylem sam dumny :szeroki_usmiech otóż, kupiłem zwykły nożyk do golenia i zacząłem "golić" siedzenia/tapicerkę. nazbierałem "kłębuszek" farfocli i bezbarwnym klejem w sprayu napsikałem w dziurkę i posypałem farfoclami równocześnie przygniatając je. 4 lata wytrzymało, potem sprzedałem auto... :wink:
      • phrix
        • 1000
        • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
        Jeżeli wypalenie jest male to tapicer da rade to naprawić wstawiając odpowiedni kawalek materiału od spodu ( odpowiednio go podklejając czymś w rodzaju taśmy) Jeżeli to ma wyjść fajnie to musi wybić dokładni taki sam wzorek z nowego materiału i go wkleić. Wiem, że czasem w fotelach przy dole jest lekki nadmiar materiału można z niego zabrać kawałek ( pytanie czy skoda też daje jakis nadmiar czy robi na styk)
        _
        • matk
          • 9
          Dzięki za odpowiedzi, bylem u tapicera który stwierdził że może jedynie zrobić dodatkowy szew w miejscu przepalenia. Lepsze to niż bezczelna dziura.
          Jeszcze raz dziękuję za rady, szerokości
