A jakbyś zaznaczył bajt 27, bit 2? Tak z ciekawości, bo co tam w tym module może być?
Octavia wspomaganie kierownicy padła pompa?
płyn jest ok tzn stan płynu, nigdzie nie wyczytałem by płyn od wspomagania kierownicy wymieniać, miałem Fele 98 rok i nigdy nie wymieniałem w niej płynu i działało cały czas spoko przez 12 lat,Pompy szczególnie nie słychać w feli miałem tak ze jak na postoju skręciłem to zduszało mi silnik troche a tu nie ma nic takiego.1,9 TDI 2003
koszt pompy nowej w granicach 350 zl robocizna to juz roznie bywaZamieszczone przez oktawiusz5tak delikatnie coś się zmienia przy obrotach i troszkę słychać pompę a poza tym nic więcej.
Jeśli to pompa to jakie są koszty wymiany czy też regeneracji jeśli takowe się robi ?
[ Dodano: Sob 27 Lut, 10 16:00 ]
ktoś coś pomoże?
