[O1] ABS
  • Tomo_GA
    • 14
    [O1] ABS
    Nadzeszły wreszcie pewne zmiany
    Sorka za jakość zdjęć ale ciężko je zrobić po ciemku bez statywu
    Po za tym w planach czekają jeszcze na zamontowanie:
    1.licznik z MAXIDOT
    2. Spryski xenonów
    3. tempomat
    4. wirusik
    Pozdro!
  • Gumisiek
    • 148
    [O1] ABS
    Mam taki problem ostatnio, po odpaleniu samochodu kotrolka ABS nie chce zgasnąć , świeci on cały czas. Powtaża się to już od dłuższego czasu.
    • szkoda
      • 22543
      może czujnik któregoś z kół -> diagnoza...
      saport techniczny baj DGW
      • Gumisiek
        • 148
        Czyli co zrobić jechać gdzieś do warsztatu czy dam radę sam zrobić ?
        • szkoda
          • 22543
          jak masz komp to zdiagnozujesz sam, ewentualna wymiana czujnika to też nie jest chyba nic skomplikowanego
          • Gumisiek
            • 148
            No mam kompa i lapka ale chyba potrzebuje jakiś kabel czy coś ?
            Informacje o INTERFEJS VAG KKL USB VW/SEAT/AUDI/SKODA PROMOCJA! - 902596927 w archiwum Allegro. Data zakończenia 2010-02-26 - cena 39,99 zł
            takie coś wystarczY?
            • lukaszek575
              • 15
              Witam koledzy mam problem tego typu iż wymieniałem ostatnio łożysko w lewym przednim kole i po wymianie tego łożyska zapaliły mi sie kontrolki ABSu i ASRu. Nie działa ani ABS ani ASR. Pomóżcie czy to jest wina łożyska czy może mechanik przy wymianie uszkodził czujnik? Prosze o pomoc.
              [ Dodano: Sob 22 Maj, 10 18:27 ]
              Koledzy pomożecie mi?
              • mroko
                • 659
                Kolego podłącz po VAG-a sczytaj błędy i dopiero Ci coś pomożemy.
                Przy wymianie łożyska mógł zostać uszkodzony czujnik, pierścień, przecięty przewód do czujnika a może mechanik nie podpiął kostki od czujnika.
                Dopóki nie sczytasz błędów to ciężko coś powiedzieć.
                • lukaszek575
                  • 15
                  Kolego podpięta była pod komputer i wyskoczylo że uszkodzony czujnik ABSu w lewym kole. Przewody zostaly na 100% podpięte bo robił to przy mnie.
                  • Pavel25
                    • 19
                    Witam Koledzy
                    ja również mam podobny problem robiłem swamp hamulcy z 280mm na 312mm i po założeniu całego zestawu zapaliła mi się kontrolka ABS-u wraz z kontrolką ASR-u , po podłączeniu pod Vaga wyskakują dwa błędy
                    1 00283 Front left ABS wheel speed sensor (g47)
                    2 00283 Shareware Version to decode all DTCS 003 please register
                    dodam tylko tyle że kupiłem nowy czujnik założyłem i problem nadal jest
                    czujnik jest napewno sprawny bo był sprawdzany były robione logi i na lewym przednim kole wyskakuje komunikat Not. Oper.
                    Koledzy pomóżcie bo niewiem co robić ???? z góry dziekuje
                    • madden
                      • 106
                      Pavel25, może przewód do czujnika uległ uszkodzeniu przy swapie...
                      Spalanie:
                      • Pavel25
                        • 19
                        a mam jeszcze takie pytanie , koledzy jaka musi być odległość między pierścieniem a czujnikiem ABS-u ???
                        czy ma to znaczenie ????
                        ps co do przewodu wydaje mi sie że jest ok
                        • mroko
                          • 659
                          Odległość ma znaczenie i to duże. Najlepiej zmierzyć jaka jest odległość po obydwu stronach i porównać.
                          • Pavel25
                            • 19
                            a wie może ktoś jaka powinna być odległość między pierścieniem a czujnikiem ???
                            • lukaszek575
                              • 15
                              A nie ma moze gdzies jakiegos bezpiecznika od ABSu ?? Ja sie nie znam wiec licze na was i probuje sie dowiedziec o co tu chodzi i jak najszybciej to zrobic poprostu. A i jeszcze jedno pytanko gdzu jest uszkodzony czujnik ABSu to automatycznie też nie działa ASR ??
                              • Pavel25
                                • 19
                                kolego jest bezpiecznik , co do czujnika to znajduje się w zwrotnicy , trzeba odkręcić koło kierownica do końca w prawo i za tarczą hamulcową jest przykręcony na jedną śrubkę ampulową , przy uszkodzonym czujniku ASR też nie działa
                                • kosmo111
                                  • 38
                                  bezpiecznik od pompy chyba jest przy akumulatorze
                                  • lukaszek575
                                    • 15
                                    Aha no dzieki koledzy. A moze sie orientujecie czy do Skody nie jest potrzebne łożysko magnetyczne w kole? Może to jest wina łożyska? Jeździłem po mechanikach i jeden mi mówi ze to wina łożyska, a drugi mi mówi że przy wymianie musiałem uszkodzić czujnik ABSu. No gdy podpiąłem pod kompa wyszło mi niby że uszkodzony czujnika ABSu w lewym przednim kole. Wiec nie wiem juz naprawde co mam mysleć. Pomóżcie jakoś
                                    • mroko
                                      • 659
                                      Jeżeli masz Octavie I to nie masz "łożyska magnetycznego".
                                      Na 99% uszkodził się czujnik przy wymianie łożyska albo został uszkodzony przewód. I z tego co kojarzę nie jedna osoba miała taki problem nawet przy wymianie tarcz hamulcowych.
                                      • lukaszek575
                                        • 15
                                        No tak mam Octavie I z 2003r. Ok dzieki wielke za pomoc. Bede sie w tygodniu z tym bawil
                                        • Pavel25
                                          • 19
                                          koledzy a czy istnieje możliwość że pierścien abs-u został uszkodzony przy swampie ??? bo już sam naprawdę niewiem co mam robić .....
                                          • robekcool
                                            • 2041
                                            • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                                            Pavel25, przez pogięty pierścień może nie zliczać obrotów koła- i gotowe. obejrzyj go
                                            www.k-mot.pl
                                            Autoholowanie.
                                            Robert Kulma
                                            • Pavel25
                                              • 19
                                              Koledzy udało mi sie naprawic już problem z czujnikiem , ale mam teraz drugi ....
                                              przy hamowaniu z 20km, 30km/h załącza mi się cały czas abs nawet jak nawierzchnia jest sucha ,,,,,, czy jest to spowodowane tym że trzeba przekodować abs po swampie hamulcy ???
                                              [ Dodano: Sro 26 Maj, 10 17:10 ]
                                              może ktoś wie co trzeba zrobić ///
                                              • gregi146
                                                aBS
                                                WITAM
                                                tez mam problem z abs,komputer pokazywal wade silniczka,wymienilismy silniczek,wszystko ok,kontrolka zgasla,mechanik zrobil jazde probna wszystko ok,w drodze do domu podbilo mi pedal hamulca,silnik zawyl i kontrolka wrocila na pulpit,co za choinka?
                                                [ Dodano: Pią 11 Cze, 10 00:48 ]
                                                prosilbym o odpowiedz na priv,dziekuje
                                                • prodriveteam
                                                  • 158
                                                  Pavel25, Najprawdopodobniej masz przerwany kable idacy do ktoregos czujnika ABS, podlacz pod kompa i zobacz jakie sa bledy, VAG wskaze Ci przy ktorym kole szukac przerwanego przewodu. Na pierwszy rzut ok przewod moze byc caly, ale pod pancerzem mogl sie przerwac wiec dobrze sie przyjrzyj np. sciagnij oslone na wtyczce do czujnika ABS
                                                  1,8T AGU RS Look
                                                  http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=34565
