Dziwny odgłos - lekkie przyspieszanie 1.4 TSI?
  • Zasados
    • 29
    Jeśli bez różnicy czy Czechy czy Słowacja to może warto zwrócić uwagę na: http://www.aquacityresort.com/pl/
    Poza tym Poprad blisko wysokich Tatr. Można porównać jak się ma druga strona tych samych gór w porównaniu do Zakopanego.
  • grzes74
    • 176
    • Rapid (NH3)
    Warunki brzegowe:
    - płyn chłodzący 90 st.
    - jazda na 2,3,4,5 biegu (na 6 ciężko usłyszeć najlepiej 2,3)
    - prędkość obrotowa silnika ok. 1600-1800 (mniej niż 2000 rpm)
    i lekkie (naprawdę leciiutkie) przyspieszenie , i podtrzymywanie tego przyspieszenia ew zdjęcie nogi z gazu
    efekt na początku przyspieszania słychać cichutkie wycie (karetka?) (wyraźnie rozróżnialne od pracy silnika) - po zdjęciu nogi z gazu wyraźnie słychać jak toto cichnie.....
    Jak się otworzy okno - niesłyszalne.
    Normalna praca czy coś się pieprzy?
    Dostaję już chyba jakichś omamów.
    Mam wrażenie że tego wcześniej nie było ... ale jak wiecie miałem długą przerwę w użytkowaniu Skodzinki - jak ASO uczyło się anatomi i fizjologi 1.4 TSI.
    [ Dodano: Nie 28 Lut, 10 10:16 ]
    Widzę że nie ma odzewu. Bardzo chętnie spotkam się z kimś z okolicy Krakowa , kto jeździ takim silnikiem... Pls o info z kontaktem na priv
    dzieki
    Grzes
    polecam :
    www.octavia-forum.de
    www.skodacommunity.de
    www.briskoda.net........
    • Andys
      • 762
      grzes74, jeśli to cichutkie wycie można też opisać jęczeniem, to u mnie ten dźwięk występuje od samego początku i jest to turbina. Należy tylko podkreślić, że jest to cichutkie jęczenie i nie przypomina mi karetki
      Andys
      • grzes74
        • 176
        • Rapid (NH3)
        Zamieszczone przez Andys
        ufff, w końcu byłem wczoraj w ASO (przy innej okazji )- i pojeździłem z jednym gościem - tak ma być. Normalna praca turbinki w 1.4 tsi. Odetchnąłem.
        karetka nie karetka coś słyszałem - wolałem sprawdzić , popytać...
        Grzes
        polecam :
        • szkoda
          • 22543
          Zamieszczone przez grzes74
          nawet jakby była karetka, to pewnie usłyszałbys to samo
          ale sprężarkę może byc słychac, to nic złego, w pewnych granicach oczywiscie
          saport techniczny baj DGW
