przy szybkiej jeżdzie wyrzuca płyn ze zbiorniczka
  • ace34
    • 41
    No ja jak z tymi fotkami?
  • Guliwer
    • 21
    Panowie.
    Mam problem, przy szybkiej jeździe wyrzuca mi płyn ze zbiorniczka. Po przejechaniu paru km trzeba dolać 2 litry płynu.
    Pompa wody nowa, termostat się otwiera, przewody miękkie, nagrzewnica i chłodnica drożna.. Halllo pomocy!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Guliwer
    • magart
      • 146
      Moje pierwsze wrażenie to uszczelka pod głowicą...
      a jednak GOLF...
      www.magaczewski.pl
      • rss
        • 1098
        niekoniecznie. jesli wyrzuca spod korka na zbiorniku wyrownawczym to do wymiany ta uszczelka ..... lub caly korek (tam jest chyba odpowietrznik, ale nie jestem pewien)
        Do sprzedania:
        zaciski do hamulcow 280mm.
        • lonerr
          • 402
          Podjechać do mechanika, podepną ciśnienie i się okaże czy uszczelka czy korek, czy inny wyciek, nieszczelność.
          Skoda Octavia II Elegance BKC 1.9 77kW 105KM/240Nm
          Skoda Octavia I Celebrate ASV 1.9 VP 81kW 110KM/235 Nm
          • rafalr26
            • 16
            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
            Miałem ten sam problem i okazało się że miałem przepaloną uszczelkę pod głowicą. Po wymianie i przeczyszczeniu układu chłodzącego jest już ok.
            • sofix
              • 9
              Sprawdź uszczelkę pod głowica i nie katuj silnika, bo może być gorzej...
              sofix
                • 6658
                A nie pływają Ci farfocle w zbiorniczku?
