[O1] klocki hamulcowe
  • mariuszo
    • 6
    Zamieszczone przez AdamB
    navigator, w golfie V 1.9TDI były montowane 6biegow skrzynie i nie sądzę aby blok silnika i skrzyni był inny.
    w O2 1,9 też są skrzynie 6b, ale jest sporo roboty z wsadzeniem takiej skrzyni zamiast 5b i jest to rzeźba na tyle, że ja już się przestałem interesować, przynajmniej tak wynikało z dość szczegółowych wątków na ten temat :idea:
  • malylipa
    • 27
    Mały ale jakże uciążliwy problem.
    Po 6 miesiącach jazdy na wymionionych tarczach i klockach awaria- zapaliła się kontrolka od klocków hamulcowych - trudno - trzeba klocki wymienić (ale po 6 miesiącach skromnej jazdy?), zaglądam do klocków a one jak nowe.... Lampka nadal się świeci. Odłączyłem przewód od klocka- nadal się świeci. I co ważne : przy hamowaniu słychać jakby faktycznie klocki były już zużyte a tu 9 mm żywych klocków zostało.
    Co robić? (oprócz jazdy do mechanika)
    • tom2212
      • 3892
      a czy wszystkie 4 klocki maja taka sama okladzine ??? może sprawdzałeś tylko te zewnętrzne a wewnętrzne są bardziej zużyte ???
      • malylipa
        • 27
        wszystkie są równomiernie zużyte - sprawdzałem w dwóch kołach.
        [ Dodano: Wto 02 Mar, 10 19:50 ]
        Tzn. cztery klocki są równomiernie zużyte.
        • tom2212
          • 3892
          aha a jak z poziomem płynu hamulcowego ?? ta sama kontrolka jest odpowiedzialna i za klocki i za poziom płynu
          • malylipa
            • 27
            Miejmy nadzieję, że ta odpowiedź mnie zadowoli. Jutro z samego rana sprawdzę płyn. Jak narazie tego nie zrobiłem. Dzięki za podpowiedź co robić. Dam znać czy to było przyczyną mojego problemu. Cześć.
            • b-bar01
              • 985
              • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
              miałem ostatnio podobnie..... p....nął cylinderek w tylnym kole i po trochu wyciekł plyn hamulcowy, zapaliła się lampka.
              • malylipa
                • 27
                Z żalem oznajmiam, że to nie to. Płyn w normie...
                • b-bar01
                  • 985
                  Zamieszczone przez malylipa
                  Płyn w normie...
                  no to zostaje jeszcze ten przycisk co zapala lampkę, tzn ten pod ręcznym, albo jego kabel.
                  • malylipa
                    • 27
                    Raczej nie. Kontrolka od ręcznego to inna kontrolka, poza tym słychać jest przy hamowaniu w dwóch przednich kołach tarcie którego wcześniej nie było - zupelnie jakby był koniec klocków.
                    [ Dodano: Sro 03 Mar, 10 18:13 ]
                    klocki:
                    • tomus7
                      • 1896
                      • Peugeot
                      Czy to widok tej tarczy i tych klocków z Twojej fury?
                      ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
                      Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
                      • niki76
                        • 12
                        Ja bym szedł w tym kierunku, te tarcze kiepsko wyglądają zmierz ile mają grubości powinny mieć 19mm, mam podobne objawy mimo zwartego czujnika bo zerwał się przewód od klocka. Poziom płynu jest ok ale tarcze mam już podjechane na 20mm i jedna jest prawdopodobnie krzywa nie mam pojęcia dlaczego zapala się kontrolka al czekam na cieplejsze dni i zmienię tarcze i klocki ale na nowe.
                        • tomus7
                          • 1896
                          • Peugeot
                          Zamieszczone przez niki76
                          Moim zdaniem to ktoś cie puścił w kanał z tymi tarczami, że są po wymianie. Ja swoje wymieniałem w piątek po przebiegu blisko 100 000 tys i wyglądały zdecydowanie lepiej. No chyba, że są to takie za 60 pln komplet + klocki za 40 pln lub Ty przejechałeś tyle km no ale co z klockami? bo wg zdjęcia to sa poniżej dopuszczalnej normy 18 mm i posiadają ślady w postaći tych garbów na brzegach więc jak najszybciej zmień tarcze i klocki tylko lepszej marki
                          • firmek
                            • 477
                            Na zdjeciu ten kawalek jest zasloniety ale wyglada jak by klocki nie przylegaly rownomiernie do tarczy tylko szlifowaly po tym wystajacym rancie.
                            • robekcool
                              • 2041
                              • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
                              stawiam na przerwany kabel od czujnika
                              www.k-mot.pl
                              Autoholowanie.
                              Robert Kulma
                              • malylipa
                                • 27
                                Czy zużyte szczęki w tylnich kołach mają czujnik?
                                [ Dodano: Czw 04 Mar, 10 18:51 ]
                                Wychodzę z siebie - sprawdziłem to co poleciliście i nadal nic.
                                • tomus7
                                  • 1896
                                  • Peugeot
                                  w mojej brak tego o co pytasz :lol:
                                  • malylipa
                                    • 27
                                    widzę, że wszyscy specjaliści z ferii jeszcze nie wrócili
                                    • Agamek12
                                      • 9955
                                      Podłączę się pod temat (żeby nie zakładać nowego): jaki komplet "małe" tarcze + klocki na przód polecacie? Chodzi mi o coś niedrogiego, ale też niezłej jakości (oczywiście wszelkiego rodzaju "chińczyki" mnie nie interesują)
                                      • marekzu
                                        • 1412
                                        • Superb II combi (3V5)
                                        czujnik zuzycia jest tylko w jednym klocku - lewy przod wewnetrzny klocek.
                                        Zewrzyj zlaczke jakas zworka - kontrolka zniknie - problem z klockiem - jesli nie zniknie - problem z kablem.
                                        • malylipa
                                          • 27
                                          Powtórze się: a co z odgłosem jakby słychać zużyte klocki?
                                          • robekcool
                                            • 2041
                                            jeśli mało jeździsz może być, że masz zardzewiałe tarcze i Ci szorują. rdza z tarczy zostaje na klocku i podczas hamowania występuje efekt szurania
                                            www.k-mot.pl
                                            Autoholowanie.
                                            Robert Kulma
                                            • jama89
                                              • 1214
                                              rozpedz fure tak do 130 i zahamuj do 0 przeszlifuje je i moze pomoze
                                              Octavia 1.9 TDI ASZ
                                              • tomus7
                                                • 1896
                                                • Peugeot
                                                klocki:
                                                Jedyne wyjście w tej sytuacji to działanie doraźne to jest likwidazja rantów na tarczach (brzeg i przy piaście) lub szlifowanie brzegów klocka.
                                                Jednak polecam wymianę kompletu tarcza+klocki
                                                tarcze http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=200
                                                Klocki http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=196
                                                a tak na przyszłość poczytaj uważnie to co wcześniej zostało napisane w tym poście :diabelski_usmiech
                                                • splawik
                                                  • 1292
                                                  A jesteś pewien, że to nie bębny tylne ci szorują?
                                                  O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
