[O1] wyciek paliwa przy filtrze paliwa
  • Gregster
    • 5
    kropeck, w piątek wróciłem z Zakopanego i do Zakopca codziennie były korki!!!
  • helmett
    • 27
    Mam pytanie, jak zlikwidować wyciek paliwa z filtra paliwa w octavii I.Filtr był wymieniony, także te dwa małe uszczelniacze, lecz dalej mi wycieka tamtędy paliwo.Czy na otworze w filtrze, gdzie wspiera się ten plastik który łączy przewody paliwowe z filtrem, powinna być jeszcze jedna uszczelka?? dość duży ubytek mam, nawet cieknie po zderzaku
    1.9 TDI 4x4
    • kruchy1978
      • 32
      Mam ten sam problem, dobrze że ten temat poruszyłeś.
      • helmett
        • 27
        nie wiem czy ktoś jak wymieniał wcześniej filtr nie założył uszczelki czy jej po prostu tam ma nie być, nie zaglądałem tam nigdy w innym aucie, czy ktoś wie??
        1.9 TDI 4x4
          Jak wymienicie te dwa oringi to nie ma sily zeby nie bylo szczelne, chyba ze akurat obaj macie filtry gdzie te otwory w filtrze sa jajowate lub ten trojnik macie pekniety i gdzies leje.
          Sam trojnik mozna kupic nowy w ASO, oringi mozna tez zmienic testowo na grubsze i wtedy sprawdzic jeszcze raz.
          • kornat
            • 578
            A jakiej firmy ten filtr?
            • helmett
              • 27
              Filtr jest firmy FILTRON
              [ Dodano: Pią 05 Mar, 10 12:38 ]
              jednak ten ten trójnik okazał się pęknięty i lał, zaraz założę nowy to zobaczę, co się będzie działo..
              1.9 TDI 4x4
              • mfaron
                • 33
                mam wyciek z pod pompy wtryskowej w O.1 z silnikiem ASV, czy ktoś wie jak to usunąć? Wszystkie śruby wyglądają na dokręcone.
