Zamieszczone przez Dzida
[O2] Trzaski i stuki przy uruchamianiu klimy
Sytuacja wyglada tak.
Przy rozruchu klimy na 1szym i 2gim kwadraciku ( O2 Klimatronic ) slychac jakies dziwne stuki i dziweki spod schowka. Domyslam sie , ze dochodza od nagrzewnicy.
Nie chce narazie nic rozbierac, zrobilem log'a prosze o analize - moze ktos mial cos podobnego. Jak tip dodam ze przy ustawieniu nawiewu powyzej pierwszych 2 kresek nic nie slychac i przy powroceniu do opcji 1 i 2giego jest juz cicho.
LOG :
Friday,05,March,2010,13:08:12:13314
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090911
Chassis Type: 1K0
Scan: 01 02 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: TMBGE61Z572077XXX Mileage: 102370km/63609miles
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
02-Auto Trans -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 03G 906 021 JC HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 2,0L EDC G000AG 0142
Revision: --H06--- Serial number: SKZ7Z0F3876875
Coding: 0000078
Shop #: WSC 73430 000 00000
No fault code found.
Readiness: 0 0 0 0 0
Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl
Part No SW: 02E 300 042 S HW: 02E 927 770 AE
Component: GSG DSG 081 1117
Revision: 04508010 Serial number: 00000701110725
Coding: 0000020
Shop #: WSC 44551 111 44551
1 Fault Found:
18261 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from ABS Controller
P1853 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Reset counter: 40
Mileage: 102371 km
Time Indication: 0
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AE HW: 3C0 937 049 AE
Component: Bordnetz-SG H52 2002
Revision: 00H52000 Serial number: 00000004536955
Coding: E9880F030004140000110D000000000000097F075C0000
Shop #: WSC 73430 790 00000
Part No: 1Z1 955 119 A
Component: Wischer SK351 012 0401
Coding: 00063477
Shop #: WSC 73430
Part No: 1K0 955 559 AE
Component: RLS 231006 014 1201
Coding: 00471077
Shop #: WSC 73430
1 Fault Found:
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 5
Mileage: 102377 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 9.40 V
OFF
ON
ON
ON
ON
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530.lbl
Part No SW: 1K0 907 530 K HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H04 0020
Revision: H04 02 Serial number: 26070602000838
Coding: 3F3F03C007002302
1 Fault Found:
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00110100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 224
Mileage: 99443 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 13:57:08
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0203
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 80801A085283007F3F02050FC0084F96907C00
Part No: 1Z0 951 171
Component: Innenraumueberw.008 4801
Coding: 00000000
Shop #: WSC 73430
Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Component: NGS n.mounted
2 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 248
Mileage: 102144 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 15:54:24
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 0
Mileage: 102232 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 11:03:52
Takie bledy mam z dzisiaj. Autko stalo prawie pol roku - moze to jest przyczyna?Była Octavia I FL Kombi 1.9 TDI AGR
No to git
Popelnilem zakupu autka z 2006/2007 z Wloch, troszke odestane, DSG i myslalem ze w cenie 39.000 jest jakis haczyk
Jednak z dnia na dzien przekonuje sie, ze jednak nie
Narazie to sie ganiam w poszukiwaniu ofert AC+OC
Benefia wychodzi najtaniej, jutro popelnie zakup, to w PT nie bede sie bal wyjechac na droge :szeroki_usmiech
misiek^wro, polecam Uniqa
pełen pakiet wyszedł taniej niż u wirtualnych ubezpieczycieli
mała podpowiedź - nie warto pchać sie w ALLIANZ (choć może być taniej) bo ponoć mają kłopoty finansowe :wink:przyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
