[O1] co to za czesc? -stuki z silnika
  • zawieja
    • 17
    Zamieszczone przez Andrev3
    maxpaynemm, profi robota, a jak z licznikiem?
    Niestety Panowie z Carsed Mińsk Mazowiecki polegli elektryk twierdzi że nie może pobrać danych ze starego licznika (nigdy tego nie robił wiec nie wie co dalej). Ale się nie poddaję w piątek jadę do innego ASO - twerdzą że potrafią zobaczymy
  • gamblerpl
    • 56
    Panowie co to moze byc za czesc?
    Po jezdzie ta czesc klekocze cichutko ... za kazdym razem gdy wylacze silnik (zostawiajac na zapalonych kontrolkach)
    Ostatnio mialem przejscia z turbina -wymiana turbiny na nowa ;/ .... czy cos moze byc zle ?
    • cysterniarz
      • 1887
      To jest zawór N18 (od EGR -recyrkulacji spalin). Steruje ilością spalin które wracaja do silnika.
      Cykanie możesz słyszeć od sąsiedniego zaworu N75 (ten po prawej stronie /biały/ z nr5 - obok n18). Ma cykać.
      • gamblerpl
        • 56
        Dzisiaj pojawil mi sie blad 17957 ... rozumiem ze to jest zwiazane z tym N75?
        Mialem ostatnio problemy z turbina;/ ..olej wywalilo przez wydech;/ ... Mechanik zalozyl nowa turbine , wyczyscil wszystko .. i od tamtego czasu byly problemy z odpalaniem,.
        dzisiaj zwrocilem uwage ze tez ubylo oleju ;/
        Co moze byc przyczyna .. i ile to bedzie kosztowac;/
        Dziekuje za pomoc
        [ Dodano: Sob 13 Mar, 10 13:43 ]
        co moze byc przyczyna tego bledu?
