[O2] Szum powietrza
  • alfik3000
    • 95
    [O2] Szum powietrza
    no to jak wrócę do domu (bo teraz z roboty wychodzę) to sobie pooglądam :szeroki_usmiech
    A już myślałam, że teraz fotę zamieściłeś, patrzę, a Ty dopiero baterii szukasz :P
    PS jak tam w Maroko?
    Moje auto
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=58206
  • ocatavia2005
    • 65
    [O2] Szum powietrza
    Stałem się ostatnio posiadaczem Octavii z 2005 roku. Generalnie wrażenia jak najbardziej pozytywne, ale... Gdzieś przy prędkości około 70 km z prawego tyłu (jakby gdzieś w okolicy drzwi czy tylnego słupka) zaczyna dobiegać szum powietrza. Jest to słyszalne ewidentnie z prawej strony - z lewej żadnych szumów. Nie jest to kwestia domknięcia drzwi czy szyb w samochodzie. No i teraz pytanie - czy u Was również tak jest/było i czy da się coś z tym zrobić czy jestem odosobniony w tym przypadku.
    Dzięki za informacje. Pozdrawiam.
      u mnie winna była uszczelka w tylnej szybce, wypchnąłem ją delikatnie na zewnątrz, zablokowałem kołeczkiem i zasilikonowałem, troche chałpnicze rozwiązanie ale skuteczne. Inni poprostu wmieniaja uszczelke na nową, mi sie nie chciało ops:
      • fernando
        • 1890
        Zamieszczone przez ocatavia2005
        Na to pytanie możesz znaleźć odpowiedź na tym forum naprawdę łatwo. Tematów z tym związanych było już kilka, np.: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...ighlight=szumy
        Zachęcam do korzystania z funkcji "Szukaj" w przyszłości
        • robekcool
          • 2041
          • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
          może domykaniem drzwi wyreguluj
          [ Dodano: Nie 07 Mar, 10 17:06 ]
          mam na myśli przesunięcie rygla
          www.k-mot.pl
          Autoholowanie.
          Robert Kulma
          • ocatavia2005
            • 65
            Zamieszczone przez robekcool
            tzn? jak mogę to wyregulować - jak to zrobić (proszę tylko nie bić)
            • robekcool
              • 2041
              luzujesz śruby mocujące rygiel i przesuwasz go tak, aby drzwi się bardziej domykały. skręcasz i gotowe. o ile masz taki klucz
              www.k-mot.pl
              Autoholowanie.
              Robert Kulma
                nic to nie daje, tylko trójkątna szybka wchodzi w gre :wink:
                • ocatavia2005
                  • 65
                  Zamieszczone przez piramida
                  tzn. co masz na myśli? chodzi o to by ją trochę wypchnąć od środka?
                    posadz pasażera i nich ci podczas jazdy wypachnie szybkę na zawnątrz to wtedy zobaczysz czy to jest to
                    • octavia-fan
                      Miałem to samo (świst przy prędkości >80km/h). Wcisnąłem trochę silikonu pod uszczelkę od małej trójkątnej szybki, od środka auta (w samym narożniku, w najdalszym miejscu licząc od przodu) i problem zniknął, mam nadzieję na zawsze.
