Komputer O2 lf
  • gaota
    Komputer O2 lf
    Znaczy się, że 5 . 09 nie pogramy? Toż tworzenie tej listy na tą niedzielę i obietnica gry za tydzień to jak dziecku dać lizaka do polizania przez szybę !!! Czysty sadyzm
  • Duszeek
    • 5
    Komputer O2 lf
    Komputer powinien pokazywać bieżącą prędkość w czasie jazdy i pokazywał.
    Niestety, niedawno się nim bawiłem i ... zamiast prędkości w czasie jazdy pokazuje temperaturę zewnętrzną - stale.
    Czy to da się jakoś przestawić ?
    W instrukcji nie znalazłem
    Wole się zapytać mądrzejszych i bardziej doświadczonych, zanim na serwis pojadę, aby sobie ewentualnie czasu oraz wstydu zaoszczędzić.
    • szkodzisław
      Re: Komputer O2 lf
      Zamieszczone przez Duszeek
      U mnie może pokazywać co ustawię, na przykład chwilowe zużycie paliwa.
      Na końcu dźwigni wycieraczek jest przycisk (góra-dół) i nim wybieram, co ma się wyświetlać.
      • Duszeek
        • 5
        Też mogę wybierać, tylko że nie pokazuje bieżącej prędkości tylko temperaturę zewnętrzną.
        Wszystko inne pokazuje dobrze, czy na 1 czy na 2 pamięci.
        Wszystkie inne pozycje można zerować czy przestawiać, a tej temperatury nie.
        Ona się wcześniej pokazywała tylko po włączeniu zapłonu, a teraz jest na stałe przy wyborze bieżącej prędkości
        • kropeck
          • 2319
          • BLF 1.6 FSI 115 KM
          A masz MAXIDOT'a?? może tam przestawiłeś?? Trzeba przytrzymać przełącznik góra-dół przez jakieś 2 sekundy w pozycji DÓŁ - wtedy włącza się menu maxi-dota i wtedy szukać.
          Michał
          • Duszeek
            • 5
            Nie mam.
            [ Dodano: Wto 16 Mar, 10 22:28 ]
            Po kilku dniach wszystko wróciło do normy
            Można zamknąć temat.
