Mleczko na korku od oleju...
  • kajacek
    • 66
    Dość często zapala mi się czerwona kontrolka oleju.
    Występuje to podczas uruchamiania samochodu przy włączeniu zapłonu, pojawia czerwona kontrolka oleju 3 krotny sygnał dźwiękowy i kontrolka znika.
    Poziom oleju w normie, wymieniona uszczelka pod pokrywa zaworów był mały przeciek.
    Co to możne być.? Już zaczyna mnie martwić ten objaw.?
  • jamer
    • 89
    Witam, robiłem dzisiaj dolewke oleju i pod korkiem zauważyłem takie szarawe gęste mleczko :shock: w środku widoczne są takie czarne plamy... Czy to już koniec silnika ?! Autko ma przejechane 240tysi z tego co ja wiem ...
    • makog
      • 345
      Hejka, raczej bym obstawiał uszczelkę pod głowicą, a nie koniec silnika
      http://www.wimeb.markomp.net
      Już nie moja Skodzina
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=31952
      • bodo87
        • 38
        To jest nalot od odmy nie przejmuj się tym, normalne w tych silnikach zimą jak się jeździ często na krótkich odcinkach...
        VAG DIAGNOSTYKA TORUŃ OKOLICE!!!
        ALARMY CENTRALNE ZAMKI MONTAŻ!!!
        • marte
          • 259
          Zamieszczone przez makog
          To ja jeźdze już w takim razie z walnietą uszczlką przez jakieś 2 lata.
          Ten nalot nie jest wyznacznikiem, że to UPG. Jest to tylko jeden z obiawów..., ale niekoniecznie musi oznaczać UPG.
          Pzdr
          • szkoda
            • 22543
            po raz n-ty, przy krótkich trasach objaw jak najbardziej normalny.
            saport techniczny baj DGW
            • Viniu
              • 517
              Dla pewności wyciągni,j bagnet oleju i zobacz czy olej na bagnecie jest czysty, czy też na bagnecie masz te mleczko. Jeśli czysty, to jest jak piszą koledzy wyżej.. jesli jest mleczko, to można szukać przyczyny przy uszczelce. Ale stawiam na zwykły osad od skroplonej pary wodnej..
              • lukaszp1981
                • 140
                Pytanie: jakie dzienne przebiegi robi kolega jamer.
                Przy małych przebiegach jest to normalne.
                No chyba, że ubywa do tego płyn chłodniczy to może to być uszczelka.
                • jefry
                  • 411
                  przy przebiegu rzędu paru kilometrów to norma
                  Skoda Octavia II 2.0TDI 16V BKD v. Elegance.
                  • jamer
                    • 89
                    Faktycznie, przebiegi malutkie... Na bagnecie olej w kolorze czarnym, płyn chłodniczy w normie... Czyli normalnie to wytrzeć, a co zrobić z tymi zabrudzeniami, które widać w silniku ?!
                    • rufus295
                      • 71
                      Nic. Tam są składniki oleju które są potrzebne.
                        • 15055
                        Normalka, jak nie ubywa płynu. Było sporo postów. Niedogrzanie silnika na krótkich odcinkach. Woda nie ma czasu odparować i robi się masełko.
                        • bedzyn
                          • 93
                          Pojeździsz troszkę na dłużych dystansach, to zniknie, rozsmaruje się z olejem. Zostaw to, nic sie nie dzieje. Normalka.
                          Szerokości
                          Skoda 105S ->EX, CC700 ->EX, Skoda Felicia 1,3MPI ->EX, Skoda Octavia I More Sport
                          www.octavia-bedzyna.blog.pl
                          • jamer
                            • 89
                            Dziękuje bałdzo za odpowiedzi...
                            Lustereczko w waszą strone
