[O1] klimatyzacja
  • palonzo
    [O1] klimatyzacja
    "witam w klubie" - żona właśnie wczoraj o tym przeczytała, sprawdziła serię i zostaliśmy trafieni.
    Fiolka do kosza.
    Ech.
    palonzo
  • skibol21
    • 8
    [O1] klimatyzacja
    Jak najprościej sprawdzić czy klima jest nabita?????
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      podpiąć urządzenie do obsługi klimy :diabelski_usmiech ( miało być najprościej nie najtaniej). sprawdź czy sprężarka start uje
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • Agamek12
        • 9955
        Z tego co słyszałem od handlarza samochodami, on sprawdza to:
        1. patrząc, czy włącza się sprężarka (przy pustej klimie nie ruszy)
        2. wciskając zaworek do napełniania klimy (jak zasyczy, w układzie jest ciśnienie)
        Ale to tylko takie dywagacje...
          W OII nie zobaczy czy klima rusza, bo sprzeglo jest wewnatrz, wiec pozostaje sprawdzenie cisnienia, ale to moze byc, a kompresor padniety :roll:
          • efish
            • 136
            Ja też się podłącze pod pytanie, jak włączę klimę słyszę jakiś delikatny szum w okolicy schowka. Ale nie ma jakiejś znacznej różnicy w temperaturze powietrza z nawiewu. Zaznaczę że testowałem klimę przy temperaturze powietrza ok 11 C.
            EFISH
            Moc jest ze mną i lepiej niech się mnie trzyma dla swojego dobra :-)
              • 3778
              Zamieszczone przez efish
              tak ma być. Za schowkiem znajduje się zawór rozprężny.
              • efish
                • 136
                endryu, czyli coś tam działa
                EFISH
                • marqsvw
                  • 3
                  witam. chciałem się podłączyć i zapytać co może być powodem tego iż po włączeniu klimy nic się niedzieje nawet kontrolka na włączniku się nie zapala. dodam iż ciśnienie w układzie jest a klima w zeszłym sezonie działała bez zarzutu.
                  pozrawiam
                  • wojtass
                    • 473
                    a moze gdzies jest ubycie czynniku?
                    Najlepiej podjechac na napełnienie, takim srodkiem flouryzujacym, ze po kilku dniach podjezdzasz ponownie do tych co Ci nabijali i pod ultrafioletem widac ewentualne wycieki. Tak na marginesie, mozna chyba sprawdzic czy sprezarka załącza tak : na liczniku komputera jest chwilowe spalanie, jak sie przełączy na AUTO to powinno lekko wzrosnac w/w spalnie na postoju
                    • Busku
                      • 655
                      Mam dokładnie to samo, nie ma jakiejś wielkiej różnicy w temperaturze Jak jeździłem roomsterem 1,4 to klima tak chłodziła że zamarzałem w aucie a u mnie średnio Klima do nabica? Pozdrawiam :wink:
                      Mercedes W124 300CE: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=asc&start=150
                      Mercedes W210 290 Turbodiesel
                      Renault Laguna II http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...r=asc&start=25
