Utrata mocy na zimnym silniku Skoda Octavia 1.9 TDI 110 KM
  • T0mal
    To jeśli u zysa nie podejdzie to ja kupię Chyba że na kombiaka przylepi
  • Matiasek92
    Witam, może na wstępie powiem słówko o samym aucie. Tak jak w temacie Skoda Octavia 1.9 TDI ASV 110 KM (ver. Rider) 2004 r. 120 000 tyś.
    Mój problem przedstawia się następująco. Na zimnym silniku, przy około 1600 do 2200 obrotów autko zaczyna lekko szarpać. Łączy się to z ogólną utratą mocy. Samochód nie ma "kopa" trwa to około 10min. Jak wozik się rozgrzeje wszystko wraca do normy. Tak jak mówiłem występuje szarpanie, dodaje wtedy gazu i jakoś idzie. Dodam że w czasie tego szarpania, silnik wydaję się taki dziwny "metaliczny" dźwięk.
    Czekam na odpowiedź, z góry dziękuje.
    • sebu
      • 1304
      Musisz podłączyć pod kompa
      Ale może to być czujnik temperatury paliwa,ja miałem podobne objawy jak temperatura była bliska 0 ,ale tylko rano .
      jak pomogłem to daj punkcik
      sprzęgło od G 60
      • markom
        • 93
        Witaj. Ja miałem podobny problem po wymianie przepływomierza. Założyłem Nowy ale zamiennik i jak silnik miał poniżej 40st był słaby a czasem nawet nie trzymał wolnych obrotów (tzn obroty falowały). Po wymianie na oryginał wszystko ustąpiło. Podłącz auto pod kompa i poobserwuj bloki pomiarowe.
        Lichy
        • speedy1953
          • 105
          Potwierdzam to co napisał markom . U mnie było dokładnie to szmo .
          0 mandatów za prędkość
