[O2] maxi-dot
  • bubolak
    • 21
    [O2] maxi-dot
    Witam wszystkich.
    Mam nadzieję zostać właścicielem nowej Octavii 2 FL 1.4TSI. Jestem w trakcie zamawiania.
    Tymczasem chcę dowiedzieć się tutaj jak najwięcej o tym co mnie czeka.
  • adamzg
    • 155
    [O2] maxi-dot
    siema problem mam navi nie pokazuje na maxi dot a pokazywała taki błędy wyskoczyły
    Sunday,28,March,2010,13:46:27:13314
    VCDS Version: Release 908.0
    Data version: 20090911
    Address 37: Navigation Labels: 1T0-035-680.lbl
    Control Module Part Number: 3T0 035 680 A HW: 3T0 035 680 A
    Component and/or Version: RNS-MID H05 2664
    Software Coding: 000004020000008D00
    Work Shop Code: WSC 00000 000 00000
    ASAM Dataset: ------------------------- ------ ()
    3 Faults Found:
    01042 - Control Module; Not Coded
    000 - -
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01100000
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 120
    Mileage: 90176 km
    Time Indication: 0
    00856 - Radio Antenna
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Status: 01101011
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 120
    Mileage: 90176 km
    Time Indication: 0
    01523 - Microphone for Telephone (R38)
    011 - Open Circuit
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 5
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 120
    Mileage: 90179 km
    Time Indication: 0
    Date: 2000.00.00
    Time: 00:16:28
    • kropeck
      • 2319
      • BLF 1.6 FSI 115 KM
      Pierwszy błąd, to błąd kodowania:
      Kod:
      Wynika z tego, że nawigacja była montowana nie w fabryce, więc nie został zaskodowany WSC - WorkShopCode - kod warsztatu/fabryki, która montowała tę nawigację. Proste do zakodowania - w żaden sposób nie przeszkadza w odbiorze.
      Drugi błąd i trzeci .... ciężko mi zinterpretować- gdyby było zwarcie, albo brak podłączenia, to są do tego odpowiednie komunikaty - nie wiem co oznacza OPEN CIRCUIT (nie mam problemu z angielskim, a interpretacją błędu) - być może brakuje czegoś na drugim końcu kabla, ale wtedy pokazuje że NO CONNECTION, albo inne ZWARCIE DO MASY/PLUS'a.
      Michał
      • adamzg
        • 155
        Zamieszczone przez kropeck
        Kod:
        nic mi to nie mówi
        • piotrek_gdy
          • 7723
          adamzg, a navi masz fabryczną?
          • adamzg
            • 155
            byl nexus kpilem od Martina columbusa i wszystko od kopa smigalo teraz cos zaczlo swirowac
            • piotrek_gdy
              • 7723
              Zamieszczone przez adamzg
              pogadaj z jago7270
              może przyczyna jest banalna?
              sprawdź kostki, może którys pin się wypiął
