Problem z biegami ...
  • Nemog
    • 25
    Z artykułu w AŚ jednoznacznie wynika, że 1.9 jest sper, 2.0 do dupy ... ale jak czytam forum to wcale nie jest tak źle.
    Niby skok z 60KW do 105KW co już coś, ale skoda jest również wiele większa niż moje punto (zwłaszcza, że systematycznie odchudza go rdza). Rodzice mają Peugeota 207 HDI 110KW i jak zasiadam za kierownicą to już nie chcę wracać do swojego auta.
    Octavia z założenia ma mi posłużyć kilka dobrych lat i dlatego chciałbym, żeby jednak dawała nieco zabawy z jazdy.
    Dlatego prawdopodobnie poszukam OII 2.0 TDI 140KM bez DPF :szeroki_usmiech
    Fabia I 1.4 16v, Octawia I 1.6
  • sylwek44
    • 71
    W mojej Octavii jest problem ze skrzynią biegów. biegi 1 i 2 oraz wsteczny ciężko wchodzą.
    Został wymieniony olej w skrzyni i jest to samo. Mechanik mi powiedział że jest to wina sprzęgła (zasugerował wymianę sprzęgła od razu też koła dwumasowego).
    Możecie coś podpowiedzieć w tej sprawie ??
    • Angel
      • 503
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      A regulowałeś już wodziki??? Często to pomaga. Po co od razu wymieniać dwumase.
      • sylwek44
        • 71
        Wodzik nie był regulowany. Na razie przymierzam się do wymiany tarczy, docisku i łożyska. Nie wiem czy to jest słuszne ???
        • Angel
          • 503
          sylwek44, Więc wyreguluj wodziki. Taniej to wyjdzie
          • tomil
            • 1179
            sylwek44, i zmień mechanika. Wodziki i powinno być lepiej.
            • sylwek44
              • 71
              No to muszę je wyregulować.
              Dzięki
              • kazik4x4
                • 2728
                Re: Problem z biegami ...
                Zamieszczone przez sylwek44
                To zmień najpierw mechanika a ewentualnie później sprzęgło
                Prawdopodobny scenariusz wyglądałby tak:
                Mechanior wyregulowałby wodziki, potem przy odbiorze pokazał jakieś stare sprzęgło i powiedział "o, widzisz Pan, takie toto było zepsute" po czym utyskując nad swoją niedolą z safrasowaną miną zaśpiewał 1500pln mówiąc "widzisz Pan jak tanio"...
                Jedź do innego i powiedz mu co ma zrobić. Bo jak pojedziesz do tego co wczesniej to powie albo że się nie da, albo tak Ci ustawi że reszta będzie ciężko chodzić
                  • 15059
                  Zacznij od regulacji wodzików - od rzeczy najmniejszych. Na sprzęgło i skrzynię przyjdzie czas.
                  • madafaka
                    • 70
                    wodziki "uber alles" . Ja właśnie mam zamiar jechać na regulację swoich po świętach, więc również radzę, abyś od tego zaczął. powodzenia
                    • sylwek44
                      • 71
                      Niestety wodziki nic nie pomogły. Musiałem robić sprzęgło. Ale teraz jest OK.
