czujnik g200 od ESP kodowanie
  • andy_czarny
    • 270
    Kolorek super taki sam mam i nie myje za czesto bedziesz z koloru zadowolony.
    Alumy muszą być przynajmniej na przyszłyletni sezon
    Ile daleś za turbo?
    Moja Czerwona menda:
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=60507
  • sito
    • 69
    wyskakuje mi błąd 01423 czyli czujnik g200 zdobyłem 2 czujnik i wg procedury http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ics_%28MK60%29 chciałem zaadaptować i się nie da tak samo jak na stary przy wjechaniu w rondu zapala się kontrolka esp i i gasnie dopiero po ponownym uruchomieniu auta dzieję się tak jak przekroczę 80km/h chyba powyżej tej pręd uruchamia się dopiero jakiś system jeżeli nie przekroczę choć raz od uruchomienia 80 mogę po rondzie smigać nic. stary i nowy czujnik podczas postoju auta pokazuje jakieś wartości w 2oknie w bloku danych jednak w przedziale 1,5-(-1.5) i nie można ich wyzerować wg wyzej podanej procedury. skończyły mi się pomysły albo oba czujniki sa walnięte albo jakieś inne rozwiązanie i tu prośba do Was pomysły rady sugestie
    [ Dodano: Czw 08 Kwi, 10 13:37 ]
    ewentualnie może jest ktoś z okolic Częstochowy z autkiem kto zgodzi się na 5min przełożyć ten czujnik żeby stwierdzić czy dwa mam walnięte czy problem tkwi w innym miejscu (najlepiej w wersji 4x4. dzieki
    • kmicio
      • 233
      Tak na szybko. Zamień go sobie z czujnikiem który masz za schowkiem na rękawiczki. 5 minut roboty. Jak wywali błąd G251 to masz pewne że czujniki masz do du***py. Te dwa (kupiony i stary).
      *1B1B*1.8T*4x4
      *1B1B*1.9T*DSG
      • sito
        • 69
        czyli g250 i 251 to sa takie same czujniki tylko jeden ustawiony wzdłuż 2 w poprzek auta?
        • kmicio
          • 233
          Nie. G200 i G251 to jest dokładnie to samo. I tak jak piszesz o zmienionej orientacji w stosunku do samochodu. Podmień sobie i będziesz wiedział. Chociaż wsumie już kasę wydałeś. Moja pomoc dla Ciebie, którą tu Ci podpowiadam - kosztowała mnie uświadomienie głupoty mojej sobie samemu, godziny spędzone na wertowaniu dokumentacji internetowej, niedokładność ETKI (trzeba patrzyć jak dla audi quattro) oraz 250zł na popsuty czujnik. Na szczęście handlarz mi oddał pieniądze. Jeśli kupujesz taki czujnik to w ASO za 400zł. Używany potrafi podziałać krótko. Ale spróbuj podmienić - to tylko parę prostych śrubek - demontaż schowka jest banalny - 3 minuty.
          *1B1B*1.8T*4x4
          *1B1B*1.9T*DSG
          • sito
            • 69
            nic z tego zamieniałem czujniki i to samo. zauważyłem tylko ze g202 czujnik obrotu auta czy jakoś tak też ma wahania w swoich wskazaniach a łączy go z g200 to ze jest mocowany na tym samym wsporniku przykręconym do kolumny kierow sprawdziłem jest mocno dokręcony nie wiem tylko czy ma zanaczenie kąt pod jakim jest przymocowany względem pionu bo da się go dokręcić pod różnymi kątami, ale to nie powinno tłumaczyć wahań w odczytach tych 2 czujników. tak czy siak problem jest nadal więc czekam na propozycję
            • kmicio
              • 233
              Napisz dokładnie jaki to jest błąd. Albo wklej screen z vaga.
              *1B1B*1.8T*4x4
              *1B1B*1.9T*DSG
              • sito
                • 69
                01423 - m}N:GSb*Vx5õaweÙwLa]mʰę(kF[Ùl5P†
                008 - Unknown Error Elaboration - Intermittent
                vag 208.1
                [ Dodano: Pią 09 Kwi, 10 20:19 ]
                moze ktoś sprawdzić vag-iem czy u was te czujniki tez mają wahanie na postoju i zgaszonym silniku bo moze błąd jest nie w czujnikach a prąd coś wariuje kostki do tych czujników idą z 1 wiązki więc może tu szukać. czujnik ten co jest pod schowkiem pokazuje 0.0 i ani drgnie. dajcie znać jak u was jest
                • loru
                  • 4286
                  Zamieszczone przez sito
                  no niezły błąd
                  http://translate.google.pl/translate...l&hl=&ie=UTF-8
                  • sito
                    • 69
                    tak wiem ze to bład czujnik g200 nie wiem tylko czy to 008 cos więcej mowi poza tym co tłumaczenie ze nie prawidłowy sygnał i jak to się ma do problemu
                    [ Dodano: Nie 11 Kwi, 10 14:06 ]
                    poszukałem trochę i jest możliwe że problem nie jest w samym czujniku ale w kodowaniu sterownika abs silnika lub czegoś innego. 2 rzeczy na to wskazują sprawdzałem 2 kolejne czujniki i objawy takie same , przekroczenie 80km/h powoduje uruchomienie jakiegoś ustrojstwa ze esp szaleje. nie napisałem że auto jest po przekładce i może nie całkiem jak należy zakodowali sterowniki po tym zabiegu. byłbym wdzięczny za info o kodowaniu od kogos kto się na tym zna tzn jakie kodowanie powinny mieś ważniejsze sterowniki w tej konkretnej wersji autka .dzieki
                    [ Dodano: Nie 11 Kwi, 10 16:47 ]
                    widok z kodowaniem
                    • SuchyX
                      • 1170
                      Witam i ja się podepnę pod temat z tym związany Vag pokazał mi takie coś:
                      Address 03 -------------------------------------------------------
                      Controller: 1C0 907 379 E
                      Component: ESP FRONT MK60 0103
                      Coding: 0019458
                      Shop #: WSC 31480
                      1 Fault Found:
                      01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
                      012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
                      Wiecie co to może oznaczać?? Dwa razy mi się zapaliła kontrolka potem po jakimś czasie zgasła.
                      • yoschua
                        • 339
                        witam, ja mam od dawna to samo.
                        ale dowiedziałem się że najczęstrzym powodem tego typu zakłuceń są złe lutowania wewnątrz g200. Na ten dowód może świadczyć fakt, że po około 2h jazdy non-stop wyłaczeniu i właczeniu silnika u mnie bład znika i czujnik pracuje prawidłowo bo ESP prawidłowo reaguje na sytuacje drogowe.
                        Niestety z powodu zimy nie chciało mi się jeszcze dobrać do tego czujnika więc jeźdze cały czas bez ESP.
                        Octavia Combi 4x4 1,8T ARX 2001
                        HPI Baja 5B SS - nowa zabawka
                        • SuchyX
                          • 1170
                          yoschua, właśnie też tak czytałem o tym i ten czujnik jest pod kolumną kierownicy??
                          Chyba trzeba będzie to wybebeszyć i oddać to dobrego szpeca aby posprawdzał luty
                          Mi ESP też działa jak mi się zapali na szafie kontrolka to jak odczekam chwilę przed ponownym uruchomieniem to gaśnie.
                          [ Dodano: Nie 02 Maj, 10 21:52 ]
                          yoschua, a ja się dowiedziałem że gdzies kabel może byc zawilgocony... Nie wiesz ile w razie czego może kosztowac ten czujnik G200 i gdzie on sie znajduje pod kolumną kierownicy ??
                          • ducker24
                            • 286
                            odświeżam kotleta i jak poradziliście sobie z tymi błędami??
                            ja ma całkiem inny problem tzn sytuacja klaruje się następująco
                            nie mam żadnego wyłącznika na konsoli dodam że wiązka jest doprowadzona ale wyłącznika brak
                            nie świeci mi się kontrolka asr/esp (trójkąt w otoczce)
                            komp wywala mi błąd czujnika g200
                            co o tym myslicie??
                            [ Dodano: Pon 13 Sie, 12 18:54 ]
                            nikt się z tym nie uporał ??
                            • adi747
                              • 1138
                              też sie podepne pod temat
                              kiedys zapalał sie asr i gasł jak zgasł to można go było guzikiem włączać i wyłączać a teraz pali sie cały czas i guzik nie działa tak jakby
                              wywala 2 błędy
                              00778 czujnik skrętu
                              01423 czujnik przyśpieszenia bocznego
                              co jest grane gdzie te czujniki sie znajdują ?? i gdzie je kupić??
                              [ Dodano: Sob 06 Paź, 12 18:57 ]
                              up mógłby ktoś odpisac problem mam nadal ??
                              [ Dodano: Pią 12 Paź, 12 12:10 ]
                              czujnik g200 wzdłużny jest pod kierownica a poprzeczny g251 gdzie jest?? w którym miejscu auta??
                              była:2006 octavia 1fl 101KM ATD
                              2001 octavia 1fl RS 180KM AUQ
                              JEST
                              megane 3 rs 2.0T niby 250Km a chyba więcej
                              octavia 1FL kombi 1.9TDI 4X4 ATD
                              octavia 2 2.0TDI BKD
                              • sito
                                • 69
                                g251 mam pod schowkiem pasazera na słupku przy drzwiach . cczujniki musza byc idealnie ustawione pionowo i poziomo jak chcesz wiecej w tym temacie moge pomoc
                                [ Dodano: Sob 30 Mar, 13 07:44 ]
                                mam takie czujniki jak jeszcze ktos potrzebuje ( g 250 i 251 to jest ten sam tylko inaczej założony) poprzecznie i wzdłużnie
                                [ Dodano: Sob 30 Mar, 13 07:52 ]
                                zdjecie pogladowe
                                • mathew
                                  • 21
                                  Są również czujniki zintegrowane. Nie pamietam dokładnego numeru, ale znajduje się pod kierownicą i zastępuje czujniki przyspieszenie wzdłużnegi poprzecznego.
                                  Wartości wypisane w sercu miej, nie na koszulkach.
