Przepływomierz - wymiana i jaki oryginał?
  • daryooo
    • 18
    Jak w temacie: ile może być wart taki zestaw?
  • mogrochal
    • 53
    Po raz trzeci zapaliła mi sie kontrolka spallin. Na diagnostyce wskazało na przepływomierz. Jeszcze mocy nie traci ale chyba lepiej nie czekać i wymienić.
    I teraz pytania:
    1. Czy można i opłaca się jedynie wyczyścić czujnik? Czy to pomaga a jeśli tak to na jak
    długo?
    2. Jakiej firmy montowane były oryginalnie w Octaviach 1.9 TDI silnik ALH 2004r?
    Na allegro widzę: BOSCH, PIERBURG, VW, FORD. Różne numery i różne ceny.
    3. Czy wymieniać całą rurę czy wystarczy sam czujnik?
    4. Czy samemu to nie sztuka czy lepiej warsztat?
      Ale co pokazalo na diagnostyce, kontrolka spalin to wcale nie musi byc problem z przeplywomierzem. Byl wykonany test dynamiczny. Jak przeplywka jest do wymiany to auto juz pelnej mocy nie ma :!:
      • mogrochal
        • 53
        Pierwszy raz o przepływomierzu usłyszałem jak przy kupnie (23 marca) sprawdzałem na diagnostyce. Diagnosta powiedział, że komputer wykrył błąd (kontrolka sie nie swieciła) ale mogło to być spowodowane jakimś zanikiem napięcia albo przy myciu silnika. Błąd zresetował. Po tygodniu kontrolka się zapaliła. Pojechałem do swojego warsztu. Na diagnostyce komputerek wyświetlał, że to przepływomierz. Mechanik pokazywał mi, że jak dodaje gazu to jakaś tam wartość powinna się dynamicznie zmieniać a u mnie zmiana była niewielka i powolna. Dopiero przy wysokich obrotach było lepiej. Powiedział, ze przeplywomierz pada i nie wiadomo kiedy przejdzie w tryb awaryjny tzn jazda z małą mocą. Zresetował błąd i kazał pojeździć. Po tygdniu znów sie zapaliła ta sama kontrolka. Tym razem na diagnostyce nie byłem.
          A pokazal to na postoju jak mysle :lol:
          Tryb awaryjny z przeplywomierzem malo ma co wspolnego.
          Wydaje mi sie ze ktos chce cos zmienic, tylko nie bardzo wie jak to zdiagnozowac.
          Kodow bledow nie masz, wiec to tez taka loteria czy to zawsze ten sam blad. Moze jednak czas zaczac od normalnej diadnostyki z wykonaniem proby drogowej w pelnym zakresie obrotow i wtedy bedzie wiadomo co i jak, bo przeplywomierz jak jest padniety to w calym zakresie jest padniety a nie w gornym :twisted: Moze on diagnozowal turbine i cisnienie z dolu nie bylo regulowane, a na gorze juz bylo prawie ok :diabelski_usmiech
          • mogrochal
            • 53
            No kodów nie znam. Diagnostyka robiona była na postoju. Na wyświetlaczu po polsku napisane było, że coś z przepływomierzem. A potem jak wszedł gdzieś w parametry odnalazł pomiar (nie wiem jakiej wielkości) dla przepływomierza i na wolnych obrotach było ~290, jak dodał gazu to po mału się zwiększało ale w niewielkim zakresie (jakby nie reagowało na wciśnięcie pedału) a przy wysokich obrotach wskakiwało na ~450.
            Tyle pamiętam :P
            Chyba jednak jeszcze raz podjadę na zresetowanie błędu to dokładnie zapiszę co pokazywał komputerek.
            Ale jeśli nie to to co?
            Kontrolka odpowiada za kontrolę spalin i nie mruga co ponoć wskazywałoby na sondę lambda.
              No to tak jak mowie, zeby cos robic to trzeba to potrafic.
              Dodam tylko ze dawka wymagana przez przeplywomierz podczas testu to 850mg/H.
              Sondy lambda nie ma w TDI
              • mogrochal
                • 53
                Jak mam rozumieć z tą dawką?
                [ Dodano: Pią 09 Kwi, 10 21:58 ]
                OK. Ale odkładając wszelkie dywagacje co do fachowości diagnozy - czy może ktoś odpowiedzieć na pytania z początku tego wątku?
                  Polecam ASO ktore udziela dwa lata gwarancji na towar lub serwis Bosha ktory robi tak samo, w dodatku jeszcze nie tak dawno byla znizka jak oddawalo sie stary i montowalo u nich nowy.
                  Wymieniasz taka puszke, rura zostaje. Z wymiana jak wyzej napisalem, w Boshu bylo tak, ze albo sam i tak jakby bez gwarancji, albo oni i gwarancja
                  • jery57
                    • 12
                    Mój problem z przyspieszaniem wyglada tak;do 2000 obr.bez problemu ,przy ok 2500 odczuwam lekkie przyhamowanie,jak odpuszcam gaz to zaczyna przyspieszać.Czy to jest jakiś problem z przepływomierzem,czy może inna przyczyna.Przebieg 134tys.
