drgania
  • jerry73
    • 5
    • AKL 1.6 MPI 101 KM
    drgania
    prawie jak moja, tzn wersja i silnik
    u mnie też znaczek się jakby zapowietrzył
    JERRY
  • antbart
    • 8
    drgania
    przy ruszaniu na wolnych obrotach słyszalne i wyczuwalne drgania bardziej jakby z prawej strony,a po dodaniu gazu tego nie ma.ze słuchu wygląda tak jak byłby luz w zawieszeniu albo na półośće, ale luzów nie ma.Czy może to być łącznik poduchy skrzyni biegów?
    • robekcool
      • 2041
      • BJB 1.9 TDI PD 105 KM
      łącznik jest prawie po środku, minimalnie z lewej
      www.k-mot.pl
      Autoholowanie.
      Robert Kulma
      • #4
        :twisted: Też coś takiego zauważyłem przy 1,9 SDI i nie wiem, co to jest dokładnie, ale drgania stają się mniej dokuczliwe po wyłączeniu, klimy choć całkowicie nie ustają. Dość wyraźnie przy tym widać drżący napinacz paska wielorowkowego alternatora i nasuwa mi się myśl :idea: , że może to być problem z kołem pasowym wału korbowego. Niestety nie mogłem tego sprawdzić. Czy ktoś przerabiał podobny problem z drganiami napinacza :?: , czy może jest to normalne praca napinacza?? :?:
        • Tomek_dx
          • 398
          markus1, Drgania napinacza powoduje zatarte sprzęgiełko alternatora. Przeczytaj moją czwartą z kolei odpowiedź w poniższym poście:
          Tomek
