[01] problem z centralnym zamkiem
  • lijo18
    • 12
    Darion, Moja wyglądała identycznie. Nie miałeś problemu z odłączeniem części gorącej od zimnej? U mnie dopiero po 2 dniach moczenia w ropie dało się to rozłączyć. Daj znać czy wszystko już działa tak jak powinno Pozdrawiam!
  • marcin1
    • 105
    Problem jest tego typu że kiedy zamknę drzwi w samochodzie z pilaota to potem nie idzie ich otworzyć pilotem tylko kluczykiem i to tylko od strony kierowcy, to samo jest jak go zamykam kluczykiem zamknie się ale potem nie otworzy, nie słychać wcale żeby mechanizm centralnego pracował, jest tylko te typowe stuknięcie mechanizmu przy zamykaniu, wejde do środka przekręce kluczyk dopiero wtedy słychać jak się otwierają ale dzyndzelki nie idą w górę drzwi idzie otworzyć tym sterownikiem przy elektrycznych szybach potrzebuje szybkiej odpowiedzi, prosze.
    Skoda
    • se@l
      • 169
      Fajnie byłoby gdybyś używał kropek w zdaniach.
      Jak wchodzisz do zamkniętego samochodu?
      pozdrawiam Krzysztof
      • marcin1
        • 105
        Tak
        Skoda
        • tomus7
          • 1896
          • Peugeot
          Sprawdź baterie w pilocie
          ILE WYJAZDÓW TYLE POWROTÓW
          Była SKODA 1 jest PEUGEOT 207
          • marcin1
            • 105
            Wymieniłem i jest to samo
            Skoda
              • 11350
              a jak z czujnikami w zamkach?
              na szafie zapala się lampka jak otwiersz drzwi?
              • tomus7
                • 1896
                • Peugeot
                a brzęczyk działa jak otwierasz drzwi a masz zapalone światło po wyjęciu kluczyka
