[O1] Diagnoza mechanika
  • tg126
    Powerflex i ich zamienniki. W Polsce sa tez takie firmy, tylko zadna nie ma jeszcze nic w ofercie
  • migral
    • 16
    Cześć
    Witam wszystkich forumowiczów.
    Od niedawna jestem właścicielem octavii 1.9 tdi 90km combi. Od początku sprawiała trochę problemów ale dzisiaj się załamałem, werdykt mechanika po przejażdżce z kompem: wymiana koła dwu masowego, pompy wtryskowej i regeneracja turbiny. Czyli jednym słowem niewesoło a na pewno drogo
    Objawy jakie ma to: rano i po dłuższym postoju nie pali od pierwszego razu i puszcza biała chmurę dymu, czasem nawet nie za wielką. W czasie jazdy przy około 2250 obr do 2500 obr turbina traci moc , faluje i słychać przy tym pyknięcia jakiegoś przekaźnika pod kierownicą (podobno ma tak być) powyżej tych obrotów znowu ciągnie. Turbina dosyć głośno gwiżdże podczas pracy. Mechanik mówił że kont wtrysku jest ok.
    Koło dwu masowe myślę że raczej było słychać podczas pracy silnika z otwartą maską niż wyszło na kompie.
    Wcześniej zauważyłem że paliwo (bąbelki powietrza) po zatrzymaniu silnika wracały w kierunku filtra i robił się kilkucentymetrowy bąbel w wężyku za filtrem, założył mi zaworek jednokierunkowy i teraz jest lepiej ale tak z centymetr powietrza dalej się pokazuje.
    Mam więc takie pytanie do was: jakie są objawy uszkodzonego koła dwu masowego i awarii pompy wtryskowej i czym grozi jeżdżenie z tymi rzeczami.
    Może napiszcie mi że to wszystko ma tak być jak jest to mnie pocieszycie....
    • szkoda
      • 22543
      konkretnie zużyte koło dwumasowe hałasuje i przekazuje drgania na całą budę, widać to nawet z zewnątrz gołym okiem na pracującym na jałowym biegu silniku, oczywiście drgania są też wyczuwalne podczas jazdy.
      ogólnie diagnoza może być trochę na wyrost ale wcale nie musi, jaki jest wiek auta i przebieg (prawdziwy)?
      [ Dodano: Czw 15 Kwi, 10 20:58 ]
      Zamieszczone przez migral
      ma być tak jak jest
      saport techniczny baj DGW
      • migral
        • 16
        Dzięki za odpowiedź,
        Octavia rocznik 2000, 30 listopad dokładnie, przebieg na liczniku 192 tyś km. Jak można sprawdzić oryginalny przebieg?
        Żadnych super drgań nie odczuwam , jest tylko lekki hałas jakby drganie czegoś przy odpalaniu w okolicach paska rozrządu. Jest to mój nowy nabytek więc wydaje mi się że kultura jazdy jest ok. Budą nie rzuca, żoną nie trzęsie, nie jest wyczuwalne podczas jazdy.
        Mi osobiście chociaż jestem amatorem to kolo dwu masowe wcale nie pasuje i myślę że zostawię je na później do wymiany.
        Bardziej martwią mnie pozostałe awarie.
        • krzysiek L.
          • 459
          to może jedź do innego mechanika i zobaczysz co ci powie :idea:
          a chyba jak koło dwu masowe jest do wymiany to je najbardziej słychać przy gaszeniu silnika :roll: '
          przy AGR można zastąpić dwu mase sztywnym kołem
          • szkoda
            • 22543
            jako amator się z tym zgadzam
            • krzysiek L.
              • 459
              ten tym tak ma :lol:
              a to masz turbine do czyszczenia :lol:
              • migral
                • 16
                Zamieszczone przez krzysiek L.
                Z tego co się dowiedziałem od mechanika to po wymianie pompy wtryskowej poranne odpalanie to będzie bajka, ideał.
                Jakoś patrząc na inne posty z tym problemem mam wątpliwości, rzadko jest tam mowa o ww pompie...
                A turbina myślisz de jednak do regeneracji? Mimo że po około dwukrotnym zafalowaniu przy tych obrotach ciągnie i gwiżdże dalej?
                • krzysiek L.
                  • 459
                  mój tez tak czasami kopci ale nic mi nie mówili o pompie :| jutro sobie podjade na vaga :P
                  a co do turbiny to czyszczenie jest tańsze niż regeneracja, a nastepnym razem jak ci się zawiesi tubo to stań wyłącz auto i zapal ponownie i jedz dalej wtedy się odwiesi (przynajmniej moje turbo tak miało :shock: )
                  • Udesky
                    • 1692
                    Sprawdź świece i akumulator.
                    To puknięcie występuję przez parę pierwszym minut działania silnika. Pyknięcie 2500rpm na zimnym silniku oznacza wyłączenie grzania świec, gdy zejdzie z obrotów znowu pyknie, w tedy świece znów grzeją. Świece żarowe podobno grzeją jeszcze przez parę minut po odpaleniu silnika. A więc pyknięcie jest OK.
                    Masz AGRa, a więc najpierw dowiedz się czy w ogóle masz koło dwumasowe. W niektórych AGRach występowało koło jednomasowe. Niestety nie wiem jak to sprawdzić. Jedyne co przychodzi mi do głowy to spisanie numeru z koła przez otwór do tego przeznaczony.
                    Niby jest test na to czy dwumas jest ok.
                    Na rozgrzanym motorze w czasie jazdy na 5 biegu, utrzymujesz 2000rpm i w tedy gaz w podłogę, jeśli poczujesz duże wibrację tzn., że koło może być do wymiany, ale podobne wibrację wytwarza też przegub wewnętrzny. W tedy musisz ten sam test powtórzyć na odłączonym przepływomierzu.
                    regeneracja turbiny
                    Puki gwiżdżę (na zimno zawsze bardziej) to jest ok. Gdy zacznie przypominać dźwiękiem karetkę pogotowia, zacznie ci ubywać oleju ponad normę lub zaobserwujesz niebieski dym z rury, to w tedy zaczął byś się tym martwić.
                    Sprawdź wężyki podciśnienia. Być może gdzieś jest lekko popękany przy łączeniu i ucieka tamtędy powietrze.
                    A wymieniałeś filtr paliwa? Jeśli jak to na jaki? Ogólnie polecane są filtry Knechta lub Boscha.
                    Sprawdzałeś napinacz paska wielorowkowego?
                    Również zalecałbym wizytę u jeszcze jednego lub dwóch mechaników.
                    W Polsce nie ma kryzysu.
                    • migral
                      • 16
                      No właśnie tu jest szkopuł że turbina się nie zawiesza tylko dwa razy na moment łapie jakby dziury i dalej jedzie.
                      Świece sprawdzili - jedną wymienili, aku jest sprawdzony ok.
                      Zamieszczone przez Udesky
                      Oleju nie ubywa (syntetyk), dymek tylko przy odpalaniu.
                      Filtr paliwa wymieniony na jakiś raczej noname za nim zaworek jednokierunkowy, chyba rzeczywiście zainwestuje w jakiś porządny bo to powietrze nie daje mi spokoju.
                      Macie racje jutro umówię się do innego mechanika niech potwierdzi t ą diagnozę.
                      • Udesky
                        • 1692
                        Kup filtr Knechta lub Boscha, ale nie Filtrona. I wywal ten zaworek. Zobaczysz w tedy czy będzie ok. Choć może zaworek nic nie zaszkodzi (na tym się nie znam).
                        A przy okazji wymień ten mały oring, który dostaję się z filtrem paliwa.
                        • soszek81
                          • 1245
                          Co to turbiny to sprawdź jak wygląda EGR - może być zasyfiony.
                          A jak turbo się delikatnie przywiesza to może to być efekt PSJ.
                          Pojeździj sobie troszkę na sportowo - 1,2,3,4 i but w podłogę do 4k obrotów.
                          Ja tak się pobawiłem i obeszło się bez czyszczenia turbiny a wcześniej regularnie notlauf.
                          Dodam że PSJ to pewnie u poprzednich właścicieli auta - bo przecież diesel mało pali to się go nie ciśnie :diabelski_usmiech
                          Przegonić go przez kilka dni i może mu przejdzie. U mnie podziałało i tylko czyszczenie EGRa było konieczne.
                          Była O1 kombi ALH++ 150/340
                          • konkon
                            • 667
                            • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                            Na początku proponuję podjechać na diagnostykę komputerową (nawet do Gdańska np. http://www.tune-up.pl/kontakt.php). Nikt nie jest wróżką.
                            Falowanie mocy- może przepływomierz świrować, katalizator trzeba wyciąć lub przynajmniej przedmuchać :twisted:
                            Z kołem zamachowym nie ma co panikować, na 99,9% oryginalnie jest dwumas.
                            Z pancerną turbiną to samo, obserwować stan oleju i bezpośrednio czy oleju nie puszcza.
                            Na filtrach nie warto oszczędzać, i warto po kupnie auta je wymienić gdyż niektórzy za bardzo biorą do serca długie interwały między wymianami. Mann albo Knecht (oleju, powietrza co 15 tys., paliwa co 45 tys.)
                            a takich "mechaników" co by na dobry początek pół auta wymienili to :zastrzelic
                            Konrad
                            OIL SPA -> oleje, filtry, akumulatory, części
                            90 konny AGRessor
                            PerfectServiceBy DGW
                            WhitePride :smokedevil
                            • migral
                              • 16
                              Dzięki za informację
                              Dzisiaj umawiam się do jakiegoś innego mechanika a w weekend czyszczę egr, był tu na forum jakiś opis więc mam nadzieję że dam radę. Chętnie bym go zaślepił ale nie bardzo wiem jak... poszukam. Potem na autostradę i rura... Nie wiem co z tą pompą wtryskową, muszę jeszcze poszperać na forum.
                              Dzięki wielkie, stwierdzam że jest nadzieja dla mojej octavii.
                              Szkoda by mi było ją sprzedać bo krótko ją mam a już ją polubiłem.
                              • b-bar01
                                • 985
                                • ALH 1.9 TDI VP 90 KM
                                migral napisał/a:
                                ja bym obstawiał sprzęgło na alternatorze, koszt ok 100 pln.
                                • migral
                                  • 16
                                  Cześć ponownie,
                                  Jak już zacząłem stanie mojego auta to będę pisał dalej, może jakieś sugestie do diagnozy kolejnych mech wam się nasuną.
                                  A więc tak jak podpowiadał kolega Udesky do wymiany napinacz paska wielorowkowego (znalazłem na allegro za około 150 zł) , i "dalej posłuchamy co tam się dzieje bo prawdopodobnie jakieś łożysko" (może rolka od rozrządu lub pompa wody).
                                  W środę odstawiam na ustawienie zapłonu (100 zł) i czegoś na pompie wtryskowej (też 100 zł) i za free do tego zaślepią mi egr.
                                  Od wczoraj jeszcze mam jakiś hałas i opór przy skręcaniu (wspomaganie) pewnie następne wydatki.
                                  No i potwierdziło się że dwu mas pomału mam mieć na uwadze - założę jedno mas - mam nadzieję że komfort jazdy się nie pogorszy.
                                  Reasumując trochę zaniedbane to moje nowe auto ale mam nadzieję że jakoś da się je doprowadzić do porządku i polatać jakiś czas.
                                  [ Dodano: Pon 19 Kwi, 10 14:11 ]
                                  "Czegoś na pompie wtryskowe..." wstyd, amatorka ops: ale uczę się
                                  • konkon
                                    • 667
                                    Napinacz paska bierz INA albo Rouville, razem z paskiem tylko contitecha, nie piszczy (50zł)
                                    Konrad
                                    90 konny AGRessor
                                    • mobi65
                                      • 291
                                      co do czyszczenia turbiny , to jej nie wyczycisz ,AGR nie ma turbiny ze zmienna geometria lopatek wiec bym sprawdzil zaworek n75
                                      • migral
                                        • 16
                                        Cześć
                                        Wczoraj odebrałem auto od elektryków....
                                        Ustawiony kąt wtrysku (był podobno bardzo zaniżony) i dawka paliwa , zaślepiony egr i połączone dwa kabelki idące od czujnika temperatury płynu chłodzącego (były przecięte i skręcone - ktoś mógł kombinować z jakimiś rezystorami)
                                        Efekt... Auto pali od pierwszego kopa, bez żadnego dymka. Wskaźnik świec gaśnie tak jak powinien.
                                        Sprawdze jeszcze spalanie bo podobno powinno być mniejsze.
                                        Dzisiaj powinienem dostać kupiony kabelek obdII więc sprawdzę też kąt wtrysku itd...
                                        No ale oczywiście nie mpoże być idealnie. Jest podobno rozrząd do wymiany bo pasek się "zsuwa" . Rozrząd był wymieniony w styczniu tego roku, dzisiaj jadę do tych majstrów niech obejrzą co tam nawywijali.
                                        [ Dodano: Czw 22 Kwi, 10 09:50 ]
                                        Sprawdzili i pasek jest przesunięty w stronę silnika ale podobno tak ma być, nie szura o obudowę. Także jest dobrze.
                                        Mam pytanie jak sprawdzić czy mam dwu masę czy sztywne koło? Można to jakoś zobaczyć?
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          migral, po kolei :
                                          1) sprawdz wartosci PODCZAS JAZDY z przeplywomierza.
                                          2) Podmien zaworek podcisnienia - N71 bodajze.
                                          3) Wyczysc EGR - gwarantuje, ze przeswit EGR'u to kolo 20%, reszta zasyfiona.
                                          Jesli przeplywka niedomaga - wymien - circa 280 pln.
                                          Podjedz do jakiegos kumatego tunera niech Ci sprawdzi katy wtrysku czy jak to sie tam zwie - wlasnie na cieplym silniku po korekcji tego auto odpala od kopa, bez problemu.
                                          Dwumase sprawdz tak, jak Ci Udesku radzi. 2000 rpm, 5ty bieg i but ... nie rob tak czesto, tylko ten jeden jedyny raz
                                          Drgania rowniez moga byc spowodowane uwalona poduszka silnika - ja tak mialem
                                          Odnosnie dwumasy - suka strasznie halasuje przy gaszeniu, jak jest walnieta. Conajmniej, jakbys wrzucil z 20 srubek do skrzyni :twisted:
