Brak ogrzewania
  • eazy_dg
    Brak ogrzewania
    i dbaj tu człowieku o auto
  • roman8520
    Brak ogrzewania
    Ostatnio wymieniałem radio inie chciało wejść w kieszeń bo blokowała je kostka. By ją przesunąć włożyłem ręke pod tapicerke poniżej przełączników od regulacji temperatury.
    Od tego czasu przestało mi działać ogrzewanie. Przałącznik od regulacji ciepłego i zimnego powietrza podczas przekręcania z zimnego na ciepłe na początku przekręca się z pewnym oporem by przy końcu(a ciepłym powietrzu) przekręca się całkiem luźo. Co należy zrobić by zajżeć pod te przełączniki czy przypadkiem jakaś linka się nie wypieła?
    • Jeżyk
      • 691
      Witam na forum :wink:. Trzeba wyjąć panel regulacyjny i sprawdzić czy linka nie spadła albo nie zacięła się klapa. Masz klimę manualną? Zajrzyj Tutaj są tam książki w których jest opisane jak wyjąć i jak włożyć. (panel ogrzewania oczywiście)
      • roman8520
        Jeśli wogóle mam klime to manualną.
