Czy podsufitka w octavi nadaje sie do prania?
  • bartheks
    • 40
    Witam, jestem posiadaczek ocetavii z 2004r. 130 km silnik asz, podłączałem sie pod kompa i zdiagnozowało mi 2 błędy o treści:
    18263 - power train data bus software version monitoring
    18080 - coolant fan control 1 open or short to ground P1672-35-10 intermittent
    Czy ktoś może mio pomóc rozpoznać o co biega?
  • markom
    • 93
    Może mi ktoś napisać czy da się wyprać wodnikiem podsufitkę w octavi z 2000r? Słyszałem, że nie powinno się prać podsufitek klejonych. Jeśli ktoś z Was wie jaka jest w octavi lub ją prał, to proszę o podpowiedź jak to wykonać aby jej nie zniszczyc
    Lichy
    • Jeżyk
      • 691
      markom, nie prałem w Octavii ale usiłowałem kiedyś tam prać w maluchu bo kupiłem go po palaczu. Masakra. Nie dość, że mi się ta szmata poodklejała miejscami od płyty pilśniowej to jak wyschło i zobaczyłem efekty swojego działania to... Plamy i trochę się ten materiał skurczył miejscami. Chiński parasol jest chyba bardziej prosty niż to co mi zostało z tamtej podsufitki. Może to był efekt mojego złego działania czy braku dobrego sprzętu. Ostatecznie kupiłem nową podsufitkę a właściwie wymieniłem ją na kilka paczek kawy i trochę mydła bo takie były czasy. :evil: Im starszy brud tym gorzej to usunąć bez śladu. Podjedź do jakiejś dobrej myjni ręcznej i zapytaj jak oni to widzą i czy gwarantują dobry efekt końcowy. Jak miałbym Ci coś poradzić to raczej wyjmij ją i wtedy wypierz bo w aucie tego tak dobrze nie zrobisz. A jak się uszkodzi to zawsze można kupić inną. Używki są chyba po 150zł.
      • JanuszSz
        • 2835
        Ja prałem i wyszło bardzo dobrze.Czyściutko i bez zacieków.Wyjąłem na zewnątrz,uprałem jakimś płynem do dywanów.Starałem się zbytnio nie zamoczyć i czyścić samą pianą.
        Nic się nie odkleiło,nie odkształciło.
        • Arek
          • 3143
          Ja piorę (od 3 lat-auto2004r) auto zawsze w maju razem z podsufitką odkurzaczem Karcher Puzzi 200 proszkiem RM760 i nic sie nie odkleja,nie blaknie więc myślę że śmiało możesz prac tylko nie szalej z ilością wody na podsufitce.
          • Jeżyk
            • 691
            No właśnie, nie bardzo można porównywać obecne podsufitki z tym badziewiem z maluchów. Umiar w ilości wody i wszystko powinno być OK.
            • SiwasMordas
              • 44
              Podsufitkę śmiało możesz prać jeśli masz oryginalną a nie klejoną przez kogoś byle czym. Tylko nie pierz wykładziny podłogowej, bo możesz się zdziwić. Jak już to tylko wyciągając ją na zewnątrz. Filc wygłuszający pod wykładziną bardzo chłonie wodę i długo będziesz czekał aż to ci wyschnie a może skończyć się gniciem. Wiem, bo mi prali i potem rozbierałem wszystko i suszyłem na zewnątrz przez 2 dni.
              • robson_ł
                • 13
                Prałem karcherem do dywanów - podciśnieniowy, pofesj. - całe wnętrze : fotele, podłoga, boczki drzwi, i podsufitka. Czs schnięcia - przez noc (latem).Wyszło OK. Polecam.
                126P był największym autem jakie mialem,
                teraz każde następne okazuje się za małe.
                  • 6657
                  ja pralem woda + vanisch i bylo ok
                  • kokospeed
                    • 89
                    A czy są jakieś pianki do czyszczenia podsufitek , ktoś już jakąś stosował?
                    np
                    http://moto.allegro.pl/srodek-do-czy...803009859.html
                    jak sprawdzić czy mam klejoną podsufitkę?
                    "...Zadziwiające, że składniki dobrego i złego betonu są dokładnie takie same, a jedynie umiejętności, poparte przez zrozumienie wykonywanych czynności i zachodzących procesów są odpowiedzialne za różnice."
                    A.M. Neville "Właściwości betonu"
                    • Skfarek
                      • 4795
                      kokospeed, takim czymś za 5 zł to bym się bał, ale polecić ci mogę STP Tuff Stuff, czyściłem nim jasną podsufitkę w Merivie (bez wyjmowania z auta) i nie było żadnych problemów a efekt końcowy bardzo dobry.
                      Moje MU: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=586830#586830
                      6n leichtwagen: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...=886072#886072
                      Rozpórki, mocowania foteli: http://gorny-sport.pl/
                      • ahmed799
                        • 6912
                        Załatw sobie deteor od strażaków. Brud schodzi jak ta lala
                        филип
                        • bonzo01
                          • 295
                          możesz śmiało prać weź tylko dobry środek (np: Nap Low Foam z Nielsen`a) i uważaj aby nie przemoczyć. Efekty takiego prania zobaczyć możesz w moim temacie z podpisu. Pozdrawiam
                          MOJA WYMARZONA KOCHANKA
                          tymczasowy dupowóz
                          następnie kochanka
                          zaczęlo się od
                          • Biszczu
                            • 5567
                            potwierdzam opinię w/w. Można śmiało prać. Sam prałem
                            • andrzej1962
                              • 1306
                              • DADA 1.5 TSI 150 KM
                              W poprzednim aucie FFII prałem zdemontowaną pianką do tapicerki. Wyszło OK. Wykładzinę też zdemontowaną odkurzaczem na mokro. Wyschła szybko bo było lato, ponadto wygłuszenie nie było maczane (a jest grube)
                              • pablo_doctor
                                • 791
                                KILKA FOTEK DALA POTOMNYCH
                                pablo_doctor
