[O1] klimatyzacja
  • skyserf
    [O1] klimatyzacja
    Zamieszczone przez Mihau
    Gratuluje i życzę kolejnych grubaśnych modów
    Mihau, dzięki :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech :szeroki_usmiech
    Konkretne mody widzę, Columbus, cały środek z L&K
    zapomniałeś o swap'ie na 2.0 FSI - a to IMO "najgrubszy" mój mod :diabelski_usmiech
    po czymś takim, każdy następny to pikuś :szeroki_usmiech
  • marqsvw
    • 3
    [O1] klimatyzacja
    klimatyzacja działa tylko na pierwszym biegu nawiewu, po przełączeniu nawiewu na wyższy bieg klima się wyłącza. co może być przyczyną.
    z góry dzięki za podpowiedzi.
    • cysterniarz
      • 1887
      Co dokładnie się dzieje? Wyłącza się czyli?? - całkowicie nie dmucha? Climatronic czy manualna?
      • marqsvw
        • 3
        klima manualna, wyłącza się całkiem i nie dmucha zimne powietrze.
        • goryl3
          • 126
          Prawdopodobnie opornica wentylatora.
          Mój problem - http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=32618.
          Pzdr
          www.jem-zdrowo.com.pl
          • cysterniarz
            • 1887
            marqsvw, podłacz pod vaga może jakiś błąd wyskoczy. Strzelam, ale imo coś może być z wentylatorem albo przekaźnikiem wentylatora.
            • Dawid106
              • 5
              witam. mam problem z klima manualna. otóż nagle z nawiewu zaczęło leciec ciepłe powietrze a gałka jest na zimnym ustawieniu. teraz musze jeździc z otwartymi oknami bo grzeje. przez jakis czas jeździłem z gałka prędkości ustawioną na zero żeby nie grzało, i nagle któregoś dnia zaczęło leciec zimne, wiec włączyłem gałkę prędkości na maxa żeby się upewnic czy naprawde jest zimne, ale usłyszałem jak klapneło klapka i zaczęło leciec znów ciepłe. ktoś wie moze co jest przyczyna? wydaje mi sie że z tą klapka coś nie tak, bo jak znowu gałke przekreciłem na zero i pojeździłem troche to znowu leci zimne, pewnie pod naporem zimnego powietrza z zewnątrz otwiera ja ,a jak wezme gałke na maxa to klapkę otwiera w drugą strone i daje ciepło. moze zerwana linka sterowania temperatura? prosze o pomoc. dzieki
