Zamieszczone przez loyd
[O1] drgania w TDI na 3. przy 60kmh i 100kmh przy przyspiesz
Zauwazylem problem u siebie.
Efekt 1:
Najpierw pojawily sie dragania w zakresie 80-110 kmh po wymianie opon. Wrocilem do gumiarza. Poprawili - 30 / 10 gram na lewa strone i 20 / 10 gram na prawa. W pierwszej chwili poprawilo sie. Dzisiaj (po 2 dniach od poprawki u gumairza) jadac na trase zauwazylem, iz czuc wibracje na kierownicy i ogolnie w calym aucie w trakcie jazdy (delikatnego przyspieszania) na 3. w okolicy 1800-2200RPM (ok. 50 kmh) - jak odpuszczam gaz to drgania znikaja. Dodatkowo drgania czuc przy przyspieszaniu powyzej 100 kmh (tak do 140 kmh) - natomiast jak jade ze stala predkoscia np. 120 to nie czuc - czuc tylko jak przyspieszam (przyspieszam na maxa to nie czuc az tak bardzo) - dragania te sa praktycznie tylko na kierownicy i bardziej jakby z lewej strony.
Efekt 2:
Wczesniej tez pojawily sie wibracje (nawet je bylo slychac) na drazku zmiany biegow (tylko na drazku) przy mocnym przyspieszaniu na 3. w okolicy 1700-2200RPM - slyszalem ze to normalka w TDI - kiedys jechalem TDI po chipie i tez ten efekt wystepowal (moze nie tak mocny ale byl).
Dodam jeszcze, ze przed wymiana opon efekt 1 nie wystepowal (badz go nie dostrzegalem - wiadomo po wymianie opon czlowiek zwraca uwage na detale, szczegolnie na bicie).
Ostatnio wymienialem lozyska oraz sworznie, tuleje oraz laczniki stabilizatora - ale to chyba nie laczy sie jedno z drugim.
Co to moze byc? Poduszki pod skrzynia/silnikiem? Jesli tak to ktore (jakis link)? A moze to przeguby?
