Zamieszczone przez Mihau
[O1] Zamek centralny - problem z otwieraniem w czasie jazdy
popieram, osobiście na lato mam 17" a na zimę kupuję alu 16" - wygląd jeszcze ładny a niebezpieczeństwo uszkodzenia mniejsze.Tagi: Brak
Witajcie
Mam problem z otwierajacym i zamykającym sie zamkiem centralnym w czasie jazdy.
Zamek kluczykiem otwiera sie zupelnie ok. Tam samo z zamykaniem.
W czasie jazdy zamek szaleje i robi co tylok mu sie podoba.
Prosba czy sądzicie ze to jakies sterowanie zamka trzeba wymienic? Mechanik przeczyszczal co sie dalo ale powiedzial ze jesli to nie pomoze to trzeba calosc wymienic.
Sterownik jakis?
To jest Octavia 1998, 1,9 TDI jesli ma jakiekolwiek to znaczenie.
Czekam na opinie i z gory dziekuje
PitiaeWspieram Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą - www.ptwm.pl
Nie wiem jak w Octavii, ale ogólnie można ustawić np. zamykanie się drzwi automatycznie od jakiejś prędkości i otwieranie czy jakiejś innej. Jak rozumiem Ty takiego ustawienia nie masz? :?
Sluszna uwaga.
Myslalem nad tym ale zamykanie i otwieranie pojawia sie nieregularnie, na wybojach, przy duzej i malej predkosci.
Nie ma w tych dzialaniach zamku jakiejkolwiek logiki. Nie mowie ze np przy mocniejszym zamknieciu drzwi na parkingu zamek tez sie zamyka (wszsytki drzwi oprocz drzwi kierowcy).
Nie wiem czy wymontowac wszystko, czy bawic sie samemu w to... ale jesli bawic to wypadaloby najpierw kupic np sterownik i miec go a nie rozbebeszyc drzwi a potem sie zastanawiac
Jeśli zaskakuje na wybojach to tak jakby coś nie łączyło. A jak nie jedziesz to centralny normalnie działa?
EDIT: Wspomniałeś, że przy mocniejszym zamknięciu drzwi zamek się zamyka. Sprawdzałeś czy tak samo reaguje na zamykanie innych drzwi?
Jak nie jezdze to dziala OK ale nei zawsze. Wyobrazmy sobie cos takiego:
1) Wysiadam w samochodu. Zamykam drzwi, przy zamkniecie drzwi zamek zaczyna dzialac i zamykają sie wszystkie zamki (drzwi) oprocz kierowcy czyli tak czy owak musze zamknac kluczykiem.
2) Przy wsiadaniu do samochodu otwieram drzwi (czyli 4 otwarte) wsiadam, zakyma drzwi, przy zamykaniu drzwi po "trzesnieciu dosc lekkim" zatrzeskuja sie 3 drzwi (oczywiscie oprocz kierowcy).
3) Przy jezdzie robia co chcą. Tak czy owak 3 (oprocz tych kierowcy) działają jakby razem, razem sie otwierają, razem zamykają.
Nie wiem co o tym sądzić... i nie wiem czy dobrze odpowiedzialem na pytanie
Po zamknięciu auta pali się lampka od otwartych drzwi ??
Polecam zobaczyć czy nie są poprzecierane kable przy zawiasach ( w drzwiach kierowcy). Dodatkowo zobacz jak będzie reagował na zmianę położenia języka zamka.Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Po zamknieciu drzwi nie pali sie lampka drzwi.
Reszte musze sprawdzic, racja.
Czyli rozbebeszyc i potem myslec ?:PWspieram Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą - www.ptwm.pl
Dosyć częstą usterką były popękane kable lecące w gumowej osłonie w drzwiach kierowcy. Na wybojach może dostawać sygnał z uszkodzonego kabla i w tym dopatrywał bym się problemu. Wystarczy zdjąć tą gumową osłone i zobaczyć jak to wygląda ( jeżeli octa ma juz swoje lata to kable mogą być popękana) Oczywiście przyczyna może być inna np. pad siłownika lub dostająca się woda lub płyn do spryskiwaczy. Centralny zamek to moim zdaniem najsłabszy pukt O1 :xSzlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Posprawdzam w weekend, rozbiore i zobaczymy.
Rozuiem ze kable, wilgoc to nawet z moją laicką wiedzą dam rade sprawdzić a jak to bedzie ok to tylko siłownik.
Jestesmy w stanie okreslic ile kosztowalby taki silownik i gdzie kupic?
Tzn taki zeby potem nie plakac ze nie pasuje itd i stoje z robotą.Wspieram Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą - www.ptwm.pl
Sprawdz jeszcze czy przycisk w pilocie nie jest wyrobiony ( jezeli jest bardzo czuły ) to może reagować na obijanie się o stacyjke. Siłownik na allegro to groszowe sprawy, ale prawdopodobnie będzie to jakaś pierdoła.Szlifierki taśmowe, nożyce do złomu, kruszarki | W stajni : karawan O2 FL 1.9 TDI, A3 Sportback 1.6 MPI
_
Otwieram zamek (drzwi) tylko kluczykiem a nie z pilota... czyli poprzez przekrecenie go.
Poszperam i poszukam tego sterownika zeby wiedziec wstepnie.
W czymkolwiek bedzie problem wielgachne dzieki!!!!!!Wspieram Polskie Towarzystwo Walki z Mukowiscydozą - www.ptwm.pl
na 100% będzie przetarty przewód w drzwiach kierowcy. Miałem podobnie niedawno.Alfee
Kawasaki ER5 :-)
