Brak mocy, dymienie na czarno, climatronic
  • kogito9
    • 11
    No i już zimowe kapciuszki są założone, mój wybór padł na Pirelli SottoZero 195/65 R15 zobaczymy jak sie będą sprawowały w zimę :roll: oby jak najlepiej :P
    A tak z ciekawości to sobie dziś sprawdziłem cenę oponek i już podskoczyła cena o parenascie złociszy od czasu jak kupiłem jakieś 2 tygodnie temu :shock: a więc sygnał że zima się zbliża :szeroki_usmiech
  • artsze
    • 20
    Mam następujące zapytanie. Czy ktoś spotkał się z sytuacją gdy przy przyspieszaniu autem w zakresie powyżej 1,5 tys. obrotów przez nawiew powietrza zwiększała się ilość wdmuchiwanego powietrza. Przy delikatnym przyspieszaniu efekt ten nie występuje. Niezależnie czy jest włączony climatronic-auto-econ czy też jest całkowicie wyłączony. Po gwałtownym przyspieszeniu i tzw. odpuszczeniu przyspieszania efekt ten zanika i klima działa wg. określonego biegu.
    Ostatnio myty był silnik i może przyczyna tkwi w filtrze pyłkowym?
    • tazunio
      • 125
      sprawdzę jutro rano, ale nic takiego u siebie nie czuję, a masz u siebie włożony filtr, bo spotkałem się z osobami, które go wywalały :roll:
      *Moje aukcje Allegro:
      https://ssl.allegro.pl/show_user_auc...hp?uid=3879488
      **©kodníkus Ocktábiánus:
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33667
      *** Opakowania tekturowe z tektury falistej 3,5 i 7 warstwowej, każdy rodzaj wg normy FEFCO i na indywidualne zamówienie.
      Info na PW i e-mail.
      • artsze
        • 20
        filtr mam, wcześniej tego objawu nie uchwyciłem, wydaje mi się, że nastąpiło to po myciu silnika
        • tazunio
          • 125
          w takim razie wyciągnij go i sprawdź w jakim stanie jest, nie wiem czy to możliwe (teoretycznie tak) ale możliwe, że w czasie mycia myjka ciśnieniowa lekko go zdewastowała
          tu masz jak go wyciągnąć:
          http://www.skodaczesci.pl/porady/skoda/Octavia/24
          operacja bardzo prosta
          [ Dodano: Sro 21 Kwi, 10 19:05 ]
          sprawdź może jeszcze, czy nie dzieje się tak na postoju
          • artsze
            • 20
            na postoju nie, przy delikatnym przyspieszaniu nie, tylko przy gwałtowniejszym.
            • tazunio
              • 125
              w takim razie radzę wyjąć i sprawdzić filtr
              • artsze
                • 20
                filtr ok, czysty wymieniany 5 tys. km temu, suchy? cóż innego może być? :cry:
                [ Dodano: Sob 24 Kwi, 10 06:39 ]
                okazało się, że także dodatkowo brak mocy, jak się wkręci powyżej 2 tys. obr. to czarny dym z rury
                z pierwszych ustaleń winny jakiś przewód-wąż od turbiny
                [ Dodano: Pon 26 Kwi, 10 18:43 ]
                temat rozwiązany, uszkodzony był przewód gumowy doprowadzający powietrze do turbiny
