Spalanie chwilowe silnik AGR
  • Matias
    • 7
    Zamieszczone przez xtremesystems
    albo 1500 pln i problem ma z glowy
    xtremesystems, nie wszyscy podchodza do tematu w ten sposób
    część ludzi w sposób świadomy podchodzi do tematu ekologii, część nie chce miec problemów przy badaniu technicznym lub uważa to za zbyt dużą ingerencję, a część kierowców nawet nie myje auta(o naprawach nie wpomnę) -bo auto ma tylko jeździć
  • lysy_00
    • 45
    witam od niedawna mam skode z silnikiem 1,9 90KM. Martwi mnie spalanie chwilowe na biedu jałowym. Otóż komputer pokazuje na zimnym silniku 1,9 l/h gdy jest ciepły 90 stopni wskazania są 1,0 - 1,1. Podczas jazdy (np. 5 bieg prędkość 90km/h - zdejmuje nogę z gazu i wskazania komputera na spalaniu chwilowym wynosi 0,0 l/h) Czy te wartości podane przez komputer nie powinny być niższe - ciepły silnik 0,6-0,7. Jeżeli tak to gdzie szukać przyczyny?? Z góry dzięki.
    • tryton
      • 935
      u mnie 0.5 - 0.6 a z pełnym obciążeniem klima światła 0.9 - 1.0
      • lysy_00
        • 45
        U mnie bez świateł i bez nawiewu i klimy
        • tryton
          • 935
          przy zdjęciu nogi z gazu ma być 0.0
          [ Dodano: Czw 22 Kwi, 10 13:14 ]
          no to wskazania chwilowe masz wysokie . A jakie masz spalanie na 100km
          • lysy_00
            • 45
            No i tak jest. tylko czy te wartości na biegu jałowym nie powinny być mniejsze??
            [ Dodano: Czw 22 Kwi, 10 13:15 ]
            Średnio około 6l/100km lekko ponad
            • tryton
              • 935
              jeżeli ok 6l w mieście to w normie u mnie miasto od ok 5.5 - 6.7 w zależności od warunków dlatego ja zawsze mówie ze skoda pali od 4.5 trasa do 7.0 miasto
              • Remzi
                • 6
                u mnie na biegu jałowym w ahf 110 km tez rózne wartosci pokazuje nieraz 2l nieraz ponad 6 i własnie sie zastanawiam czy tak ma byc czy nie. Ale jak hamuje silnikiem to nic nie pokazuje
                • tryton
                  • 935
                  chwilowym spalaniem to nie ma się co tak bardzo przejmować nawet przy brudnym filterku wskazania trochę wzrosną
                  • lysy_00
                    • 45
                    A może na wszelki wypadek przeczyścić mu układ od turbiny do czujnika regulacji spalin?? dopiero co wymieniłem filtr oleju, olej i filtr powietrza.
                    [ Dodano: Czw 22 Kwi, 10 13:26 ]
                    Dodam że auto ma przyspieszenie, nie jest zamulone i nie ma problemu z odpaleniem
                    • tryton
                      • 935
                      Zamieszczone przez lysy_00
                      jak auto odpala , pali w normie to akurat ja nie jestem zwolennikiem grzebania na wszelki wypadek, bo czasem mozna sobie tylko szkód narobić . Ale oczywiście to tylko moje zdanie , pewnie inni koledzy napiszą ci co czyścić co sprawdzić
                      • lysy_00
                        • 45
                        hehe dobra odpowiedz
                        • cycek
                          • 554
                          Mi w miescie czasem 6,5, przeważnie 7, ale 8 wypije jak się uprze, a jak mocno pałuje to 9.
                          W trasie 4,5-6l. Według komputera.
                          Postojowo jak mu sie podoba, czasem 0,7,a czasem 0,9 (temperatura silnika, nawiew, światła, audio - różnie)
                          Widze, ze chyba trzeba zawiązać jakiś AGRoTEAM
                          Ogrodzenia Panelowe
                          • tryton
                            • 935
                            tankuj skodzine , ciesz się z jazdy a jak zacznie ją mulic , będzie palić 9 to wtedy dopiero zaczniesz się martwić Moja dewiza to im mniej grzebiesz tym jeżdzisz bezawaryjniej u mnie się to sprawdza czego wszystim życze
                            • lysy_00
                              • 45
                              No chyba tak będzie trzeba zrobić
                              • tryton
                                • 935
                                A jeszcze jedno jeżeli podajesz takie wyniki spalania na luzie ale w trakcie jazdy to wskazania masz jak najbardziej normalne .
                                • lysy_00
                                  • 45
                                  Nie są to wyniki na postoju, nie podczas jazdy.
