[O1] Stukot zawiesznia
  • komarek80
    • 55
    Poszukuje transportu dla 4 felg z okolic Czarnkowa(Piły) do Warszawy lub Minska Maz.(Ja będe robił tą trase pod koniec roku).
    KoMaReK80
  • Damianjg
    • 621
    Witocie
    Mam problem ze stukającym zawieszeniem z prawej strony. Na nierównościach, szarpakach itd jest cisza żadnych stuków puków dosłownie nic ale jak wjadę szybko w jakaś większa dziurę jest jeden wielki stuk, wystepuje tez podczas ostrego hamowania jak jest jakaś nierówność. Wymienione do tej pory: sanki, wahacz, amor, łącznik stabilizatora. Pomóżcie bo już nie wiem za co się zabrać.
    • tazunio
      • 125
      poduszka pod silnikiem lub skrzynią - na szarpakach nie wyjdzie...
      zaciągnij ręczny i zrywnie puszczaj sprzęgło( w ten sposób mocno bujaj autem), jeśli zacznie stukać to pojedź na jakiś kanał i powtórz operację z jakimś śmiałkiem w kanale nasłuchującym stuków
      *Moje aukcje Allegro:
      https://ssl.allegro.pl/show_user_auc...hp?uid=3879488
      **©kodníkus Ocktábiánus:
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=33667
      *** Opakowania tekturowe z tektury falistej 3,5 i 7 warstwowej, każdy rodzaj wg normy FEFCO i na indywidualne zamówienie.
      Info na PW i e-mail.
      • Damianjg
        • 621
        A zapomniałem napisać ze to jest juz sprawdzone. Poduszkę na skrzyni wymieniłem. reszta jest ok
        • tom2212
          • 3892
          prawdopodobnie masz problem z poduszkami amortyzatora :| podnieś auto i sprawdź czy kolumna ma luzy w gnieździe
          • Damianjg
            • 621
            Zamieszczone przez tom2212
            Chyba tylko to jedno zostało W długi weekend sie za to zabiorę
            • tom2212
              • 3892
              apropo to jaki masz przebieg ?
              • Damianjg
                • 621
                chyba 208000 Ale to chyba bo ile w Niemczech cofnęli to nie wiem
                • tom2212
                  • 3892
                  no to ma prawo a jak wymieniałeś amory to pewnie tego elementu nie wymieniłeś ?
                  • Damianjg
                    • 621
                    Niestety
                    • ahmed799
                      • 6910
                      Damianjg, mi tez tlucze podobnie jak u Ciebie. Kupilem dzisiaj poduszki i od razu do tego lozyska amortyzatora w tym tygodniu bede wymienial dam znac jakie efekty.
                      филип
                      • Damianjg
                        • 621
                        Niestety wymiana poduszki i łożyska amora nic nie dały. Tylko stukot jest jakby bardziej przytłumiony. Zauważyłem ze występuje on tez jak hamuje i wpadnę na jekies wyboje(dziurę) nie musi ona być duża
                          A tuleje w wahaczu masz zmienione, kiedy i na jakie oraz w jakim stanie jest sworzen wahacza.
                          • Damianjg
                            • 621
                            Tuleja duza pełna. Sworzeń w bardzo dobrym stanie bo nowy. Podejrzewam jeszcze małą tuleje, ale wahacz był wymieniany cały. Możliwe ze mała tuleja jest z badziewia zrobiona. Zajmę sie tym po długim weekendzie i dam znac
                            • stanley25m
                              • 16
                              witam..co moze byc przyczyna ...mam dziwne stuki z przodu na duzych dziurach tego nie ma ale jak wjade na kostke to slychac taki grzechot z przou jakby w kole,co to moze byc?amory sa ok....aha i jeszcze jedno z tylu podczas wolnej jazdy np.przy ruszaniu slychac dziwne skrzypienie...pozdrawiam
                              [ Dodano: Pią 30 Kwi, 10 09:10 ]
                              acha...taka smycz bym potrzebowal z logo klubu...do kogo sie zglosic????
                              • pierce18
                                • 21
                                @stanley25m u mnie tak się działo jak urwało się mocowanie tłumika środkowego, a w zasadzie oderwała się blaszka od tłumika, na razie związane mam drutem i jest cisza.
                                U mnie stukało również jak na postoju na luzie dałem szybko gazu, oraz czasami przy odpalaniu.
                                • ahmed799
                                  • 6910
                                  Damianjg, poduszki amortyzatora z łożyskami wymienione + gumy stabilizatora. Zero pukania i jakiegos bujania :wink:
                                  Koszty (sklep skody)
                                  - poduszka amortyzatora 18 zł
                                  - łożysko amortyzatora 18 zł
                                  - guma stabilizatora 27,20
                                  филип
                                  • stanley25m
                                    • 16
                                    podjade na trzepaki niech zdiagnozuja....ale dzieki za rade zagladne pod spod do tego tlumika.pozdrawiam
