[O1] szum podczas jazdy
  • PIwanicki
    • 32
    Witam.
    Koledzy, bardzo proszę o sprawdzenie O2 o nr VIN TMBGE61Z362207284.
    Kupiłem ten samochód i chciałbym się dowiedzieć jaką miał przeszłość, bo Gośc, od którego kupiłem samochód nie do końca był zorientowany. Samochód jest ściągnięty z Niemiec. Zależy mi na wszystkich informacjach na temat jego wyposażenia seryjnego, ilości serwisów i przy jakich km były robione. Jeżeli ktoś może to zrobić, to z góry WIELKIE dzięki, jeżeli wymaga to jakiejś gratyfikacji to na pewno się dogadamy ;-)
  • krzysiek80
    • 182
    witam mam pytanie czy to ze wystepuje szum to lozyska w kolach i jak to sprawdzic i ile to moze kosztowac za pomoc wielkie dzieki
    • tom2212
      • 3892
      krzysiek80, jaki jest to szum ?? jakiego rodzaju ?? skąd dobiega ???
      • Udesky
        • 1692
        Przyłączam się do pytania tom2212.
        Jeśli z przodu to koszt łożyska ok 100zł + wymiana.
        Jeśli z tyły to nie wiem, bo tam razem z piastą się wymienia, ale można to za to zrobić samemu.
        P.S. Jeśli wymieniałeś ostatnio opony lub zdejmowałeś felgi, sprawdź czy masz dokręcone śruby. Gdy nie są dokręcone szumią podobnie do łożyska.
        W Polsce nie ma kryzysu.
        • ahmed799
          • 6910
          łożysko na tył z piastą to koszt 110 zl na strone
          филип
          • KrZySiEk88
            • 7
            co do tej ceny lozysk na tyl za 110 zl za sztuke to nie powiedzial bym ... wymienialem ostatnio w swoim szkodmiku lewe i w sklepie Inter cars zaspiewali mi 250 zl za Optimala ... z tego co mowil sprzedawca to jest srednia polka ... najtansze polskie kosztowalo 170 zl. Powiem jeszcze ze tak z ciekawosci podjechalem do servisu a tu krzykneli prawie 600zl !! :P
            • ahmed799
              • 6910
              KrZySiEk88, widzisz a ja kupowałem w sklepie skody i jakoś przejechałem na nich już ponad 20kkm i cisza. nie sztuka jest kupic dobre i drogie, ale dobre i tanie :szeroki_usmiech
              Jeżeli chodzi o przód to teraz nie pamiętam dokładnie ale łożysko na przód zamiennik kosztowało ok 60 zł, a fabryczne 90 zł w tym samym sklepie
              филип
              • tom2212
                • 3892
                krzysiek80, dowiemy się co to za rodzaj szumu i skąd dobiega czy już temat nieaktualny ???
                • krzysiek80
                  • 182
                  szum jest taki jak by były opony głosne ale to nir opony bo zmieniałem i jest to samo [brałem z drugiego auta]a szum dobiega z prawej strony z przodu wyglada to jak łozysko a jak podniosłem auto do góry i pokreciłem kołem to jest lekki szum.
                  • ahmed799
                    • 6910
                    krzysiek80, a jak skrecasz w czasie jazdy w lewo to szum nie jest glosniejszy?? Jezeli tak to masz lozysko do wymiany.
                    филип
                    • krzysiek80
                      • 182
                      pewnie łozysko musze to sprawdzic
                      • CIS73
                        • 522
                        podnieś skodę na lewarku wrzuć luz i pokręć ręką koło jak łożysko to będzie słychać
                        CISOWÓZ http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=40594
                        CISOWÓZ ZWEI http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=50866
                          • 14984
                          Zamieszczone przez ahmed799
                          u mnie generalnie to był tai sam szum (jak złych opon). Przy skręcaniu się nasilał.
                          Jak w prawo, to lewe łożysko i odwrotnie.
                          • Agamek12
                            • 9943
                            Zamieszczone przez ruwado
                            Eeee, nie zawsze. U mnie zaczynało głosniej wyć jak skręcałem w prawo - i winą było prawe łożysko. Po kilku tygodniach znów wyło głośniej, jak skręcałem w prawą stronę - tym razem było to lewe łożysko... Najlepiej podnieść koło i zakręcić...
