klima non stop w Octavii ?
  • bresiu
    • 36
    dostałem wiecej rabatu....co nie znaczy ze w VW nie dostałbym go jeszcze wiecej poza tym jesli chodzi o wizerunek marki to chyba jeszcze na dzien dzisiejszy skoda nie jest wyżej od VW ale moze sie myle ;p
  • km500
    Czy jest możliwe aby w Octavii II (2005 rok) klimatyzacja była włączona cały czas ? Nawet jeśli przycisk AC jest wyłaczony ?
    Pytam bo mam auto od jakiegoś czasu i wyczuwam suche powietrze – stąd pytanie. Poprzednio jeździłem Focusem i tam też okazało się że nawet nie właczając klimy ale:
    - ustawiając nawiew na szyby
    - lub ustawiając nawiew na 3 lub 4 poziom – Klima się sama niepozornie właczała
    Czy tak samo jest w Octavii ?
    • kurynio
      • 166
      Po pierwsze to jeżeli masz Octavię 2 to napewno nie jest w niej silnik 1.9 sdi, ale to poza konkursem. Jeżeli masz przycisk AC to masz klimę półautomatyczną, climatic i klima działa tylko gdy świeci się dioda przy przycisku, chyba, że masz dwójkę po lifcie, wtedy klima załacza sie niezależnie w momencie skierowania nawiewu na szybę.
      • genesis
        • 232
        Nie może przy wyłączonym przycisku AC działać sprężarka klimy.
        DADRL wyłącz światła - włącz myślenie
          Zamieszczone przez genesis
          Nie może przy załączonym przycisku AC działać sprężarka klimy.
          To do czego jest guzik AC, do wylaczania klimy :lol:
          km500, Masz klime manualna ??
          Przy manualnej, jak nie swieci sie guzik AC to klima jest wylaczona.
          Jak dasz nawiew na szyby i dasz 4 bieg to faktycznie moze sie uruchamiac, bo jest to sposob na odszronienie szyby przedniej, a wiadomo ze suche powietrze suszy szybe lepiej niz podane mniej lub bardziej wilgotne.
          • genesis
            • 232
            Moje przejęzyczenie. Poprawiłem ops:
            Nie może być tak, że coś działa inaczej niż zasady obsługi. Jakby się sprężarka miała włączyć, to AC również by się zaświeciło. Przecież to w końcu jest kontrolka z informacją dla kierowcy.
            • km500
              W niektórych autach jest tak, że mimo że przycisk AC jest niewłączony – Klima się załącza. I to w autach z klimą manualną.
              Wystarczy że jest wskazanie na nawiew na szybę przednią.
              I ta klima działa mimo że lampka się nie pali.
              Tak jest np. w moim Fordzie Fokusie 2003 r
              2.
              Czy gdzieś jest w necie instrukcja obsługi do octavii ? Może tam można to znaleźć ?
