Xsenony w 02 - poziomowanie nie działa
  • monsun
    • 26
    Nawet najlepsza zimówka nie zastąpi wyobraźnie i zdrowego rozsądku.
  • kkuligowski
    • 178
    odebrałem w piątek auto po naprawie lakierniczej błotnika i niestety nie działa auto poziomowanie - zobaczyłam niestety dopiero dziś w nocy.
    lakiernik wyciągał prawą lampę i zastanawiam się czy przez przypadek czegoś nie skopł lub nie podłączył.
    to moje piersze auto z xsenonami i nie bardzo chcę grzebać
    może jakaś podpowiedz co może być "nie podłączone" - wszystko świeci, długie, mijania i pozycje.
    poza tym wyjmował jedną lampę a obie nie działają - nie wiem czy są jakoś zsynchronizowane?
    zastanawiam się czy ta funkcja ma swoje bezpieczniki - przynajmniej od tego zacznę jutro jak nie dostane od Wasz innych propozycji
    Nabytek w 04.2010 r czyli 2,0 TDI.
    Po drodze Verso 2,0 D4D, Auris 1,6 Velmatec
    A teraz jest 1,4 TSI z 2012
      zobacz czy przypadkiem jakis kabelek nie jest odłączony, zawsze mozesz podpiąc go do kompa i wtedy wszystko sie okaze
      • Nexus6
        • 4847
        piramida, uszkodzenie np. czujnika poziomowania z tylu nie wyrzuca bledu w kompie.
        kkuligowski, lampy są najparwdopodobniej połączone kaskadowo, niepodlaczenie lub nieprawidlowe podlaczenie prawej skutkuje niedzialaniem poziomowania w obu.
        • Frytek
          • 57
          Nexus6, z tym podłączeniem kaskadowym sie zgadzam, fakt to było inne auto ale problem podobny.
          • kowal 2002
            • 5161
            kkuligowski, prawdopodobnie trzeba zrobić adaptację ustawienia samopoziomowania. Jeśli przy wyciągniętej lampie był przekręcany kluczyk w stacyjce to sterownik poziomowania mógł złapać błąd i teraz nie poziomuje.
            Procedurę adaptacji masz np. na www.vag-com.pl w dziale procedury.
              Nexus6, nie wiem czy tak do końca jest, że nie wywala czujnika poziomowania z tyłu komp.
              ja mam coś zwalone z tym czujnikiem w superbie i mi vag wywala taki oto błąd, prosze bardzo cytuje:
              "Address 55 Dynamische LWR
              00774 - Czujnik poziomu kontroli systemu – lewy tył – G76"
