Zamieszczone przez rrysio
[O2] Wymiana tempomatu i awaria
tomil, bez zdjęcia kierownicy wymiana jest na 99,9% nie możliwa, nie byliśmy tak pijani żeby próbować bez zdejmowania kiery :diabelski_usmiechBest ET = 13.666
Skrome 2.0 tdi ~280KM/500Nm
PerfectService by DGW
A czy ja obrażam :roll: . Nie miałem nawet takiego zamiaru, jeśli ktoś się poczuł urażony, to przepraszam. Ludzie, którzy piją są dla mnie niczym.... niczym bracia.
Poza tym mam na imię Piotrek i jestem alkoholikiem :diabelski_usmiech .
Poleciałem w off-topa niechcący.Zamieszczone przez GuguśTo są jakoś nie bardzo na miejscu przytyczki, myślę, ze kolega Tomil rozpędził się zdeczko.
Z tej lekcji wymiany manetki na tempomat jest nauczka dla potomnych- zdejmować klemy.It doesn't matter what we're losing
Tak, jasiek był odpinany :szeroki_usmiechZamieszczone przez tomila odpinaliście jasia?Zamieszczone przez sesiknie byliśmy tak pijani żeby próbować bez zdejmowania kieryBest ET = 13.666
Wielkie podziękowania dla Enriquez za użyczenie płytki ale niestety podmieniłem płytki rano i niestety nic się nie zmieniło nie ma zapłonu :cry:Best ET = 13.666
piotrek_gdy, nie mam jak sprawdzić :cry:Best ET = 13.666
Gateway powinien chodzić, bo Guguś mówi, że auto reaguje na pilota, zamyka drzwi i miga kierunkami. Znaczy, że CAN-K ( komfortu ) działa ( sterownik drzwi i sterownik kolumny kierownicy są na nim powieszone ). To ewidentnie wygląda na brak zasilania modułu w kolumnie kierownicy lub jego brak komunikacji po CAN-ie. I jedno i drugie idzie po jednej 20-pin owej złączce z tyłu modułu i tam trzeba by sprawdzić czy wogóle jest napięcie ( pin 20 masa, 19 zasilanie ) i sygnał do centralnej elektryki ( pin 17 i 18 ).
BTW.
Pewnie niedługo się dowiemy, bo jak właśnie słyszałem niebieska jedzie już na lawecie do warsztatu...Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Znaczy, że na wyjętym kluczyku działa "miganie" długimi? Jeśli tak to sterownik w kierze ma zasilanie i komunikację po CAN-ie z centralną elektryką...Zamieszczone przez GuguśPostojowe z tego co pamiętam nie działają, drogowe jak najbardziej na chodzie, klakson nie do sprawdzenie bo kiera odkręcona była :szeroki_usmiechJest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Miganie długimi nie działało. Po za tym tak jak Mihau piszeZamieszczone przez kowal 2002Znaczy, że na wyjętym kluczyku działa "miganie" długimi? Jeśli tak to sterownik w kierze ma zasilanie i komunikację po CAN-ie z centralną elektryką...Zamieszczone przez GuguśPostojowe z tego co pamiętam nie działają, drogowe jak najbardziej na chodzie, klakson nie do sprawdzenie bo kiera odkręcona była :szeroki_usmiechBest ET = 13.666
Mihau, działa obwód "x" (czy tez tryb transportu) czyli po około 10 min wszystkie światełka powinny zgasnąć, a radio po około godzinieprzyjemność z jazdy zapewnia avant A4 quattro 2,0TFSI
Czyli moduł kierownicy nie gada ze sterownikiem elektryki. Skoro wymiana modułu nie pomogła to (zakładając, że podmieniony moduł jest dobry) walnięte może być połączenie modułu (wiązka) do sterownika elektryki. W pierwszej kolejności sprawdziłbym kable przy tym sterowniku.Zamieszczone przez sesikMiganie długimi nie działało. Po za tym tak jak Mihau pisze
Jakby co to wtyczka na centralnej elektryce oznaczona jako G ( 12 pinowa ): pin 1 ( sterowanie rozrusznikiem ) i pin 11 ( sterowanie zaciskiem 15 czyli zasilaniem po przekręceniu kluczyka ).Zamieszczone przez rrysioCzyli moduł kierownicy nie gada ze sterownikiem elektryki. Skoro wymiana modułu nie pomogła to (zakładając, że podmieniony moduł jest dobry) walnięte może być połączenie modułu (wiązka) do sterownika elektryki. W pierwszej kolejności sprawdziłbym kable przy tym sterowniku.
Na tej samej wtyczce ( G ) jest też regulacja jasności podświetlenia, przycisk podgrzewania tylnej szyby, przycisk świateł awaryjnych ( do sprawdzenia czy działają ), i podłączenie magistrali CAN-K do Gateway-a.Jest: Czarna OIIFL Combi 1,8 TSI + DSG
Teresa zagadała nawet odpaliła, uszkodzona została komunikacja miedzy magistralą CAN a sterownikiem w kolumnie kierowniczej (tym modułem pod kierownicą).
PS. więcej w aucie nic sam daleko od domu nie robię :szeroki_usmiech
A i w tym miejscu chciałem polecić warsztat http://www.elektronika.com.pl/ jak inni elektrycy zawiodą to oni sobie na bank poradzą tani nie są ale warci tej kasy :diabelski_usmiechBest ET = 13.666
