po wymianie przepływki wrociła moc lecz przerywa
  • Gotek
    • 38
    Pozdrowienia dla kierowcy zielonej OI HTB SO XXXXX z logiem na przodzie i wlepce z tyłu która wjeżdżała wczoraj do Jaworzna około 16:00
    smart for two 0.7T
  • 3610koper
    • 31
    witam.mialem niedawno problem jakim byl walniety przepływomierz.wymienilem go i moc wrocila i problem zniknąl jak reką odjął.lecz po paru dniach zaczalem wyczywac lekkie przerywanie w dostarczaniu mocy podzcas przyspieszania.takie delikatne drgawki...podobnie jak wczesniej gdy padał mi przeplywomierz.tyle ze taraz mam miesieczną przepływke wiec nie wiem jak by temu zaradzic.prosze o rady.pozdrawiam
    • kamel_waw
      • 44
      Ja bym obstawił sondę lambda, podjedź do jakiegoś elektryka i niech zbada napięcie na sondzie.
      • chimek11
        • 482
        a dyszlu to jest sonda lambda?
        • gregorianin
          • 215
          no no, ciekawych rzeczy można się tu dowiedzieć...
          www.DURASOFT.pl
          -Hamownia podwoziowa
          -Modyfikacje programowe (Chip-Tuning)
          -Diagnostyka
          -Filtry FAP/DPF
          • kamel_waw
            • 44
            Ups, nie zauważyłem ze to TDI ops: mea culpa
            • gregorianin
              • 215
              Re: po wymianie przepływki wrociła moc lecz przerywa
              Zamieszczone przez 3610koper
              Na usta ciśnie mi się nastawnik w pompie do czyszczenia ale wiadomo jak to na odległość jest radzić cokolwiek nie widząc auta.
              A jak wciśniesz mocniej pedał gazu to od razu przestaje szarpać i przyspiesza płynnie? Przy jeździe ustalonej z jednakową prędkością tez potrafi się tak dziać?
              www.DURASOFT.pl
              -Diagnostyka
              -Filtry FAP/DPF
              • 3610koper
                • 31
                tak, przy rownej predkosci tez czasem przerwie jakby chwilowo.ale jak docisne pedał to czasem zlapie odrazu i zbiera sie plynnie a czasem przerwie z dwa razy na chwilke i sie zbiera albo raz a dluzej np z sekunde czy dluzej i zlapie i idzie normalnie..kurcze wkuza to bo boje sie ze cos powazniejszego sie stanie przez to wkoncu
                • Mihau
                  • 7461
                  • CHHA 2.0 TSI RS 230 KM
                  a w jakim zakresie obrotów przerywa? czy nie ma różnicy?
                  • bradley
                    • 1465
                    Odepnij wtyczke od impulsatora na skrzyni biegow i sprawdz czy tez bedzie szarpalo.
                    VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                    • 3610koper
                      • 31
                      głownie na niższych obrotach.tak do 2tyś z tego co sie orietuje.wyzej jest raczej ok...a co do tej wtyczki to gdzie jej szukac dokladnie? i jakich objawow sie spodziewac w sensie czy jesli bedzie szarpac co to oznacza? i co jesli nie przestanie?
                      • gregorianin
                        • 215
                        Jeśli przestanie szarpać to nastawnik do czyszczenia a z tego co piszesz raczej na to wygląda.
                        www.DURASOFT.pl
                        -Diagnostyka
                        -Filtry FAP/DPF
                        • bradley
                          • 1465
                          Jedna wtyczke masz od swiatel wstecznego a druga wlasnie od impulsatora.
                          Jak przestanie szarpac to nastawnik do czyszczenia.
                          • Thhomas
                            • 15
                            A jaką przepływkę kupowałeś ? Orginał czy jakiś zamiennik słabszy? Miałem kiedyś bardzo podobną sytuację i się okazało, że niestety zakupiony zamiennik mogłem sobie wsadzić w d.... Na początku było ok, ale właśnie po ok. 1,5 miesiąca jakby zaczął "gubić" moc. Po wstawieniu orginała problem się rozwiązał.
                            "Nieważne jak długo trenujesz,
                            najważniejsze jest to jak dużo energii i
                            zaangażowania wkładasz w kolejne próby
                            pokonania swoich słabości" - Mestre Bimba
                            • Mihau
                              • 7461
                              jak mi tak szarpało to wyszło, że mam zapieczone łopatki w turbawce
                              • gregorianin
                                • 215
                                Zrobić logi i będzie wiadomo jak z przepływką, turbiną itd.
                                www.DURASOFT.pl
                                -Diagnostyka
                                -Filtry FAP/DPF
                                • 3610koper
                                  • 31
                                  przepływka oryginał Bosh dlatego mam nadzieje ze z nią oki wszystko..moglbym jeszcze raz prosic o dokladna lokalizacje tej wtyczki ktorą mam odlaczyc?
