Zamieszczone przez fernando
[O1] Wymiana sondy lambda
Dziś podłączyłem Octavie pod kompa i wywaliło mi dwa błędy z sondą lambda. Pierwszy to brak podgrzewania, a drugi to nie zrozumiały sygnał. W lutym przed zakupem auta byłem w ASO i tam ponoć sonda była ok. Jak po miesiącu wstawiałem gaz, to gazmajster mi powiedział że trza sonde wymienić. To możliwe że tak szybko padła ?
Znalazłem na allegrogo dwie sondy :
klik 1
klik 2
którą wybrać, i czy sam dam radę ją wymienić ( w astrze sam wymieniałam bez problemu).
autor - zmien gazownika.
mnie teez wmawial ze sona padake zaliczyla az wydalem 460 pln na oryginala /bo w AQY tylko oryginal najlepej dziala/ zeby znow zobaczyc blad. dopiero kol.HUWE z naszego forum powiedzial i pokazal co zaczarowac w instalacji LPG i jak reka odjac.pablo_doctor
troche bedzie trudno aleee moooze sie udac
mozna sie dostac od komory silnika / przynajmniej w AQY/ ale problem moze stanowic zlacze elektryczne .pablo_doctor
Witam mam małe pytanko czy sonda może odpowiada za nierówną pracę samochodu jak jest zimny gaśnie mi ze 3 razy, ale po rozgrzaniu (przejechaniu 1 km) jest wszystko ok równo pracuje i nie skacze. Napięcie na sądzie pokazuje 1,48v. Wdzięczny będę za fachową poradę. A Auto ma gaz sekwencje IV.
Tyle pokazuje multimetr czy VAG? Sterownik LPG jest pewnie podpięty pod sonde i to może ecu wprowadzać w bląd. Sama sonda nigdy takiego napięcia nie da - jakby nie była bogata mieszanka wiec coś do niej podpięte psuje. Co do gaśniecia to prędzej bym się przyglądnął czujnikowi temperatury wody
właśnie nie mam pojęcia co pierwsze wymieni czy sondę czy czujnik, tak myślałem że gaz jest podpięty pod sondę bo odrazu po podłączeniu gazu pokazało błąd, ale podobno jest w sondzie jakiś podgrzewacz i jak on padnie są podobne objawy. Sondę wykręciłem i nie była wymieniana od nowości bo jest 98 r na sondzie, auto ma 205 tyś km, a podobno sonda wytrzymuje 170. I tak nie wiem czy sonda czy termostat.???? :cry:
Chcesz to auto naprawić czy wymieniać na pałe i wydawać pieniądze? Najpierw sprawdz podzespół, poźniej wymieniaj.
O termostacie mowy nie było tylko o czujniku temperatury.
Sonda nie ma określonej trwałości - mam Felicie, który ma prawie 200kkm na liczniku z czego 100kkm na gazie i sonda jest fabryczna.
wiesz przepustnica czyszczona teraz chodzi bardzo dobrze , świece i perzwody mają około 3 m-c wszystko ngk, filry wszystko powymieniane żadnych błędów nie pokazuje, nieraz na vag-u pokazuje błąd sądy sporadyczny ale to podejzewam od gazu bo gazownicy ingierują w sonde, faktycznie nie termostat tylko ten czujnik z wtyczką (4 przewody)
