Black Devil, ta oI byla juz na allegro... ...z tego co pamietam z sokolowa jest chyba zarejestrowany uzytkownik tkisiel ...ale prawdopodobnie to nie jest jego auto
Problem z checkiem !!!
Od dłuższego czasu walczę z tym problemem po podłączeniu komputera wywala taki komunikat. "zbyt bogata mieszanka na cylindrach i nierówna praca sondy"
Sonda wymieniona i dalej problem się powtórzył nie wiem co jest grane
ma morze ktoś jakiś pomysł.???
Masz zainstalowany LPG w swojej skodince, próbowałeś wykasować ten błąd?? Jeżeli tak to podobno normalne.
LPG nie mam a kasowałem już parę razy i zawsze to samo, raz za dwa dni raz za tydzień
ale zauważyłem że z samochodem nic się nie dzieje
Napisz ten bład jaki ci wyskakuje. Jak wymieniałeś sondę to jakąś "chińską" czy na firmową??
podłączyłem pod kompa i taki rezultat:
kod błędu 16556 cylinder 1 system pomiaru paliwa za bogaty
Dokładnie mam taki sam błąd i check mi raz świeci raz nie. Z silnikiem się nic nie dzieje. Ostatnio założyłem o tym wątek i ktoś mi napisał, że lepiej jak jest mieszanka za bogata niż za biedna. Co do sondy sprawdź może jakie ma napięcia, bo że jest nowa nie znaczy że sprawna.
