Wspomaganie
  • krzysiek81
    • 49
    Wspomaganie
    Zamieszczone przez genesis
    A cóż mają wymienić? Olej, filtr oleju, będą chcieli wymienić filtr pyłkowy i tyle.
    Nie no, chyba więcej :
    Przegląd roczny
    • Wymiana oleju silnikowego, wymiana filtra oleju.
    • Obejrzenie silnika, czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń.
    • Odczytanie pamięci błędów wszystkich układów diagnozowalnych.
    • Obejrzenie zespołów poduszek powietrznych (jeśli są w wyposażeniu), czy nie ma zewnętrznych uszkodzeń.
    • Sprawdzenie mrozoodporności płynu chłodzącego, szczelności układu chłodzenia, poziomu płynu chłodzącego - w razie potrzeby dolanie.
    • Sprawdzenie układu wydechowego, czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń, sprawdzenie mocowania.
    • Obejrzenie układu hamulcowego, czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń.
    • Sprawdzenie grubości okładzin hamulcowych .
    • Sprawdzenie poziomu płynu hamulcowego, w razie potrzeby dolanie.
    • Obejrzenie skrzyni biegów, półosi napędowych i osłon przegubów, czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń.
    • Sprawdzenie kanału spływu wody na podszybiu, czy nie jest zabrudzony, w razie potrzeby oczyszczenie.
    • Sprawdzenie akumulatora.
    • Sprawdzenie osłon przegubów wahaczy, czy nie ma nieszczelności i uszkodzeń.
    • Sprawdzenie luzu, mocowania i osłon przegubów drążków kierowniczych.
    • Sprawdzenie głębokości bieżnika i sposobu zużycia opon wraz z kołem zapasowym, sprawdzenie ciśnienia w oponach (wraz z kołem zapasowym), w razie potrzeby skorygowanie.
    • Nasmarowanie ograniczników otwarcia drzwi i zamka pokrywy komory silnika.
    • Sprawdzenie działania wszystkich włączników, urządzeń elektrycznych, wskaźników i innych elementów obsługowych.
    • Sprawdzenie działania wycierania i zmywania szyb względnie także układu zmywania reflektorów, sprawdzenie stanu piór wycieraczek. Ustawienie dysz spryskiwaczy, w razie potrzeby dolanie płynu.
    • Wyzerowanie wskaźnika obsług serwisowych.
    • Zlanie wody z filtra paliwa (silniki wysokoprężne, gdy jest używane paliwo typu Ekodiesel).
    • Zalecana wymiana piór wycieraczek.
    • Wykonanie jazdy próbnej, kontrola końcowa.
    Co 30 000 km dodatkowo
    • Sprawdzenie działania okna dachowego i nasmarowanie szyn prowadzących.
    • Sprawdzenie ustawienia świateł, w razie potrzeby wyregulowanie,
    • Wymiana filtra paliwa (silniki wysokoprężne), gdy jest używane paliwo typu Ekodiesel.
    • Sprawdzenie poziomu oleju w tylnej przekładni głównej (napęd na cztery koła), w razie potrzeby dolanie oleju.
    • Wymiana oleju w sprzęgle Haldex (napęd na cztery koła).
    • Obejrzenie lakieru nadwozia i powłoki ochronnej podwozia, czy nie ma uszkodzeń.
    • Sprawdzenie poziomu oleju w ręcznej skrzyni biegów, w razie potrzeby uzupełnienie.
    • Wymiana mikrofiltra lub mikrofiltra z filtrem zapachowym (jeśli występuje).
    • Sprawdzenie paska rozrządu (tylko silniki benzynowe) po 90 000 km, potem co 30 000 km.
    krzysiek nowy moto
  • roLLo
    • 1063
    Wspomaganie
    Czy w O1 (1.9 TDI 110) jest możliwośc regulacji pompy wspomagania żeby lżej się kręciło?
    Moja jest z 2004r. i ma 91000 przebiegu, a w Passku B5 chyba pompa jest taka sama i chodzi wspomaganie jak elektro-hydrauliczne w Fabii, tyle ze jest on z 1997r., czy to kwestia przebiegu ?
    Była Fabia 1 1.4 MPI CLASSIC
    Jest O1 1.9 TDI ASV DRIVE
    • lukaszp1981
      • 140
      Ja też jestem ciekawy czy jest regulacja. Ale na 99% nie ma czegoś takiego.
      jeździłem ostatnio O1 z 2003r i lżej się kręciło niż u mnie - ciekawe.
      Chciał bym poznać przyczynę tego.
